电热水壶项目外包
项目名称 电热水壶项目类型 ■ 电子设计 file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.gif1.设计UI界面,通过触摸屏实现开关机、设置温度、显示温度的功能;2.设计触摸屏相关电路;(提供屏、触摸IC)3.设计市电转抽水电机供电的开关电源,单片机供电电源;4.设计加热电电路(可控硅)抽水、加热,触屏控制。本产品市电输入。(本设计项目基本功能,参考屏厂提供的样机。)1: 分模块说明:A:开关电源部分:市电输入:200~240Vac,输出:12V2A;3V1A。包含基本保护电路。控制加热电路:隔离可控硅;B:操作界面:UI,TFT彩屏3.5英寸16BITMCU接口和电容触摸屏;屏与触摸模块由屏厂提供。C:显示内容:实际温度及设置温度,时间显示及修改;2:检测部分:温度检测、无水检测、空烧检测、水壶取走检测。 操作说明:以下为UI示意简图。(1:上电界面为黑底 2:主界面为彩图即下面AB图 3:待机界面为黑底4:无壶界面为黑底5:时间设置界面为彩色单色底)3:控制说明。3.0.1 : 上电后,显示欢迎界面。3秒后进入主界面(第二界面B图)。3.0.2 : 单击开关(变A图即手指图标外围有黄色圈),显示实时温度,时间,2个设置温度。进入开机工作状态(自动检测抽水加热功能开启)3.0.3 : 单击开关(变B图即手指图标外围无黄色圈),显示实时温度,时间,2个设置温度。进入关机工作状态(抽水加热功能停止)3.0.4 : 单击恒温80℃或恒温90℃,设置需要保持的温度值(变A图显示 即80或90度字符外围有黄色圈,只能二选一)。3.0.5 : 长按'时间'区域5秒,进入时间设置界面。设置完毕,单击返回主界面。3.0.6 : 处于主界面,10分钟无任何操作时,进入待机界面(第三界面)。3.2.6 : 处于待机界面,只显示时间(不抽水不加热)。单击屏幕,可返回主界面。20分钟无任何操作时,黑屏。3.2.7 : 处于非欢迎界面的任何界面时,检测到无壶,进入无壶界面(文字以1秒1次频率闪烁)。3.2.8 : 黑屏状态时,点击屏幕,唤醒返回主界面。4:功能说明。3.3.1 : 开机状态时,进行水位检测,检测到无水时,开始抽水,持续35秒,加水过程中感应头一探到有水时马上启动加热;如果检测到有水,不启动抽水功能。3.3.2 : 自动抽水水位达到探头时,开始加热;如无自动抽水(开机时有水),需单击开机键才进行加热;二种情况均至沸腾,蜂鸣 器响1秒。3.3.3 : 然后进入保持水温恒温100度模式。恒温时功率减小,LED灯变暗。按设置温度(默认为低于95℃时)控制加热导通与关闭;恒温时间为10分钟。3.3.4 : 长按开关3秒,进入手动抽水模式,20秒后停止抽水;(抽水过程中,探头测到有水时加热)。3.3.5 : 处于无壶界面时,立即停止加热、抽水。3.3.6 : 处于无壶界面,重新检测到有壶时,返回主界面,且此时检测到无水时,自动进入抽水及加热模式(见3.3.1、3.3.2但不用按开关) 备注:1: 尽量参考我们提供的样机;功能全一样只是加了显示屏和恒温功能2: 单击触摸按键时,蜂鸣器有短响声音;3: 设备上电后,如检测到有水,单击开关(变A图即手指图标外围有黄色圈),(跳过自动抽水),开始加热。(即3.3.1中检测有水、3.3.2单击)4: PCBA:1:电源板 2:显示板 3:转接板(所有PCB板尺寸和规格螺丝位和我们提供的电路板尺寸一样显示板和屏转接板用0.5MM间距的焊盘)5:显示屏横放显示,排线在左方案一:全新开发,希望开发周期一个月,超过一个月双方协商;地址:深圳
方案二:在原有STM32方案基础上,进行改进,存在问题点以下:1)TFT显示温度跳变2)拿开壶的时候会喷水3)烧水的时候,热水壶氛围灯会一闪一闪(热水壶氛围灯跟发热丝是并联的,应该是一直长亮,因为功率大小亮暗变化)4)电源板和控制板整合(原有方案不在一起,分开两块板子的)地点:深圳
联系liuliset2009,可提供更详细的需求说明。
怎么联系您?13266222862(微信同号) 可以帮你。317363739(微信同号)。谢谢! 可联系微信1637075871,有类似方案。 我在深圳,有类似方案,我可以帮到你,qq:332415439。 专业显示屏生产商 有这方面需求的可联系:13570852659(微信同号),肖生 QQ:434316338。 帮你顶一个
重庆徕深科技 你好,我的QQ号码是381631413,电话是15217548994.我有做过类似的项目,希望有机会合作
页:
[1]
