OC5205 30V,1.5A 高端电流检测降压 LED 恒流驱动器
概述OC5205 是一款连续电感电流导通模式的降压型LED 恒流驱动器,用于驱动一个或多个LED 灯串。OC5205 工作电压从5.5v 到30v,提供可调的输出电流,最大输出电流可达到1.5A。根据不同的输入电压和外部器件,OC5205 可以驱动供高达数十瓦的LED。
OC5205 内置功率开关,采用高端电流检测电路,以及兼容PWM 和模拟调光的调光脚DIM。当DIM 脚电压低于0.3v时输出关断,进入待机状态。
OC5205 内置过温保护电路,当芯片达到过温保护点进入过温保护模式,输出电流逐渐下降以提高系统可靠性。
OC5205 采用专利的电路架构使得在低压差工作时输出电流无过冲,提高LED 工作寿命,OC5205 采用专利的恒流电路具有优异的负载调整率和线性调整率。
OC5205 采用SOT89-5 和ESOP8 封装。
特点
◆ 最大输出电流:1.5A
◆ 高效率:96%
◆ 优异的负载调整率和线性调整率
◆ 高端电流检测
◆ 最大辉度控制频率:20KHz
◆ 滞环控制,无需环路补偿
◆ 最高工作频率:1MHz
◆ 电流精度:±3%
◆ 宽输入电压:5.5V~30V
◆ 智能过温保护
◆ 低压差无过冲
应用领域
◆ LED 备用灯,信号灯
◆ 低压LED 射灯代替卤素灯
汽车照明
典型应用电路图
1556439621(1)
页:
[1]
