电机启动 干扰485通讯
本帖最后由 M.gtd 于 2019-4-28 20:28 编辑~380=T=12------5v--------3.3v------stm32f030
|----dcdc-----------adm2483
|----继电器----接触器===电机
485收发采用adm2483
mcu :stm32f030
电机启动或停止瞬间,通讯错误,一帧只收到几个个字节,请大侠支招该如何处理?
2483电路@chunyang @mmuuss586
电机那边是220V的吧?
接触器控制的吧?
电机不接,直接控制接触器测试下;
干扰可能是从电源过来的吧 mmuuss586 发表于 2019-4-29 09:47
电机那边是220V的吧?
接触器控制的吧?
电机不接,直接控制接触器测试下;
电机是接触器控制的380v三相异步电机
mcu和2483的电源是380v通过隔离变压器得到的,我觉得这个问题应该不大,
会不会是电机启停瞬间大电流变化导致2483输出错误? mmuuss586 发表于 2019-4-29 09:47
电机那边是220V的吧?
接触器控制的吧?
电机不接,直接控制接触器测试下;
牛人,真是电源传到过来的,
根据您的方法,不接电机,控制接触器启停,485信号帧不完整。
请问这是为什么啊?我的变压器是隔离的,dcdc是mp2359,继电器驱动如下,
谢谢分享,谢谢分享!!!! 打火,干扰 用隔离DC/DC供电 先确认是通迅问题,还是节点MCU受扰工作异常,二者的应对方法不同。 示波器看看AB波形 chunyang 发表于 2019-4-30 14:56
谢谢回复,mcu工作正常,485进入noise err 和parity err中断,是接触器干扰到485 通讯了 M.gtd 发表于 2019-5-6 08:22
谢谢回复,mcu工作正常,485进入noise err 和parity err中断,是接触器干扰到485 通讯了 ...
用串口监视器直接监看485TTL侧的数据,同时用示波器看其电源噪声。 我看你那个GND1接了下拉电阻,这个地应该是和电源地共地的,会不会是从地上传导过去?我也遇到相同问题,但是比你这个还要严重,地未隔离,也不是用的隔离芯片,导致通信异常 还有个问题,就是电机启动后能正常工作吗?通信控制那些都正常吗? 典型的ef共模t干扰,传导辐射都有,楼上说了一大堆 写错了,是eft哈 本帖最后由 linxi6414 于 2019-11-22 22:18 编辑
为什么要用这么高端的485收发器?这个板子就是用的普通收发芯片,隔离芯片用的ADUM1201,在好几款设备上都是用的相同电路结构,从来没有被干扰过,看来是你的硬件设计问题了。
谢谢分享 我也遇到了同样的问题,把STM32F0的串口,CR3的bit12 OVRDIS置1,看看,关掉overrun 功能。这样不会导致串口假死。
谢谢分享...............
页:
[1]
