iamstarter 发表于 2019-4-29 08:47
一个交流过流保护电路,请指教!
这样一个简单想法,不知道可不可以用来做交流电路的过流检测,精度不要求很高。
当电流大于一定值后,Rs上的电压大于光耦发光二极管导通压降,光敏三极管导通,
检测到信号,通过控制电路切段继电器断开电源。
不知此电路是否可行,或者还会有些什么问题?请诸位大神指教,谢谢!
wh6ic 发表于 2019-4-29 11:45
问题不大,可以用。需要估算 通过取样电阻的电流 最大值,保留足够的功率余量(四倍以上吧),毕竟可能长期通电运行
建议光耦改成双向输入的型号,比如PC814
iamstarter 发表于 2019-4-29 11:46
好的,谢谢!
xch 发表于 2019-4-29 12:28
不可行。光耦LED一般是红外,导通压降1.2V.
假设过流保护动作点10A,意味着采样电阻功耗可达10W数量级。
这么个发热源,浪费电不说,可能烧房子死人。
yangsen 发表于 2019-4-29 14:09
理论上可以用,但实际上问题很多!如果是负载瞬间短路或者容性负载很可能把光耦烧坏,限流电阻取大了灵敏度又成问题。光耦的离散性会导致过流保护点的一致性很差
iamstarter 发表于 2019-4-29 17:19
请问一般来说,要做这种过流保护,有什么成熟的电路呢?
15625004279 发表于 2019-4-29 17:50
你这是有成本要求吗? 用互感器检测不就行了.而且设计安全,可靠.
iamstarter 发表于 2019-4-30 08:06
是的,老板1块多的互感器舍不得用。
wh6ic 发表于 2019-4-30 08:50
害怕容性负载上电时的冲击,可以在光耦输入端并联一个uF级的电容解决,瞬间过流对取样电阻的伤害,可以考虑加大电阻的功率等级来躲开
是的,老板1块多的互感器舍不得用。
你这老板是女人吗?
大米一斤比这互感器贵,老板会不会不吃大米,或者自家阳台上种大米?
yzq13246068880 发表于 2019-5-10 08:15
不错的想法,
页: [1]
查看完整版本: 一个交流过流保护电路,请指教!
