MM32F003需要将复位对地电容短路下才能运行是什么情况?
复位脚接了一个上拉电阻到VDD,接了一个电容到地。上电不运行,将电容用镊子短路下芯片就开始运行了。 电阻是47K电容是104,将电容改为475后有时候可以运行有时候不运行。难道要用10u甚至更大的电容或者用更大的电阻,但是看规格书又好像内部集成了一个上拉复位电阻了。复位时间要这么长,其他芯片用10K+104足够了吧。电源上电不好? 这种情况通常发生在电源滤波电容比较大(如470uF),特别是LDO输出端电容也较大的状况下。 zhu^zhu 发表于 2019-5-3 20:01
这种情况通常发生在电源滤波电容比较大(如470uF),特别是LDO输出端电容也较大的状况下。 ...
电源就一个9V电池 经过78L05降压成5v供给单片机和外围,2个滤波电容都是47uf。 请将78L05输出端的47uF电容改为1uF的电容一试。谢谢! 从现象看是复位电容不对了,换一个大点地比如100UF,就是让恢位信号长一点 对于上电复位的问题,第一是芯片设计在复位信号的处理上要考虑的周全;第二是应用电路设计时应注意供电电源的上升率和复位时间选择(理论上说没有RC电路也应该很好地复位)。
通常电源供给尽量不要出现缓慢上升的情况;在满足电源供给的情况下,无须使用大时间常数的RC;在RC复位电路的电阻两端反并一个二极管,有利于克服频繁重复开机出现不能正常复位的问题。
还有一种做法是外加一片复位芯片取代这个 RC 电路。MAX809 输出串一个电阻。 zhu^zhu 发表于 2019-5-4 10:47
对于上电复位的问题,第一是芯片设计在复位信号的处理上要考虑的周全;第二是应用电路设计时应注意供电电源 ...
并二极管只对掉电起快速放电作用,对于上电复位没有任何帮助。 示波器观察接入电池,VDD脚从0V爬升到5V 1ms左右,RESET脚从0爬升到5V 80ms左右。 说明 MM32F003 需要放4天长假。这家伙默认主频来源晶振吗? 不会的,是HSI。 请官方来解释一下 ...这种基本的电路如果都有问题.. 这个片子的适应性 也太... MM32F003对电源和复位的要求比较高,一般来说电源稳压器后的电容一定不要大,如1uF即可。谢谢! 去年我就反应过这个问题 被官方群T了 虽然说是电源上升时间超过复位电路时间了但是同样复位电路和电源的上升时间 其他单片机都可以正常启动。。。 MM32会启动不了。。。 GZZXB 发表于 2019-5-5 09:19
示波器观察接入电池,VDD脚从0V爬升到5V 1ms左右,RESET脚从0爬升到5V 80ms左右。 ...
关键是RESET端上升到0.8V以上需要多长时间,这个时间必须比VDD上升到可以运行的电压要长+300uS。如果在单片机还没有到运行的电压,而复位信号已经过去了,估计就不能正常复位了 电源不能有效复位才导致的这样的情况吧,所以才需要复位引脚。 MM32F003TW 这款芯片的复位是否存在问题?
如果解决?如果电源不稳定的情况。
请原厂给个答复。 大家使用MM32F003TW 有没有什么bug呀? LDO后面的电容太大吧
页:
[1]
