发顺丰顺丰 发表于 2019-5-8 16:20
请问MM32F103RBT6的io最大翻转速度
数据手册中有一句:在 APB2上的I/O脚可达18MHz的翻转速度。 而在用户手册里有:
MODE
00 保留
01 最大输出速度为10MHz
10 最大输出速度为20MHz
11 最大输出速度为50MHz
因为我需要足够的IO翻转速度来驱动LCD以保证LCD刷新数据的速度,因此需要将IO口的翻转配置成50MHz,用的是PB口,因为现在还在硬件设计中,手头没有开发板,所以想问下PB口是否能达到50MHz的翻转速度?
zhu^zhu 发表于 2019-5-8 23:36
数据手册和用户手册的描述不准确。抱歉!
数据手册和用户手册的描述不准确。抱歉!
感谢回复。那能达到50MHz的翻转速度吗
zhu^zhu 发表于 2019-5-9 09:36
结论是肯定的:不能!
sxhhhjicbb 发表于 2019-6-9 22:55
IO模式中的50MHz指的是,IO驱动能力。比如这个IO作为ETH或SPI口,可以出50MHz,如果作为GPIO,UART就到不了。具体速度由模块驱动速度+IO本身的驱动能力。
zhu^zhu 发表于 2019-6-10 11:50
我理解为它应该是带宽,反应了数字逻辑的上升沿和下降沿的斜率:dv/dt。
页: [1]
查看完整版本: 请问MM32F103RBT6的io最大翻转速度
