用qt creator 编译QT5应用
编译器: ARM-poky-linux-gnueabi-gcc文件版本:L4115-fsl-image-qt5-myimx6a9.tar.bz2
1.交叉编译工具
安装教程编译工具:
chmod +xfsl-imx-fb-glibc-x86_64-meta-toolchain-qt5-cortexa9hf-neon-toolchain-4.1.15-2.1.0.sh
./fsl-imx-fb-glibc-x86_64-meta-toolchain-qt5-cortexa9hf-neon-toolchain-4.1.15-2.1.0.sh
设置教程编译工具
vim ~/.bashrc
增加到最后:(最后保存文件)
export LD_LIBRARY_PATH=/home/linyn/qtcreator-4.9.0/dubs/libLD_LIBRARY_PATH
export LD_LIBRARY_PATH=/home/linyn/qtcreator-4.9.0/freetype/libLD_LIBRARY_PATH
source /opt/fsl-imx-fb/4.1.15-2.1.0/environment-setup-cortexa9hf-neon-poky-linux-gnueabi
生效配置文件:
source ~/.bashrc
2.安装qtcreator
版本:qt-creator-opensource-linux-x86_64-4.9.0.run
安装:
./qt-creator-opensource-linux-x86_64-4.9.0.run
3.使用qtcreator配置交叉编译
打开Tools(工具) > Options(选项:
Tools > Options > Build & Run and:
Qt version 配置为/opt/fsl-imx-fb/4.1.15-2.1.0/sysroots/x86_64-pokysdk-linux/usr/bin/qt5/qmake
compiler 设置为 /opt/fsl-imx-fb/4.1.15-2.1.0/sysroots/x86_64-pokysdk-linux/usr/bin/arm-poky-linux-gnueabi/arm-poky-linux-gnueabi-g++
sysroot 设置为/opt/fsl-imx-fb/4.1.15-2.1.0/sysroots/cortexa9hf-neon-poky-linux-gnueabi
Add a new kit(构建套件),增加Qt version 和compiler;Qt mkspec设置为arm-poky-linux-gnueabi-g++
解压arm-poky-linux-gnueabi-g++.tar.bz2 到/opt/fsl-imx-fb/4.1.15-2.1.0/sysroots/cortexa9hf-neon-poky-linux-gnueabi/usr/lib/qt5/mkspecs/
参考如图
图1
图2
图3
4.新建工程和编译
点击“文件” --> 选择"新建工程和项目" -->选择“Qt Widgets Application”命名为hello
参考如图:
图4
图5
图6
图7
右键hello选选“构建”,可以看到/home/linyn/test/build-hello-MYIM6EK200-Debug目录生成hello文件
5.下载到板子:
export DISPLAY=:0.0
./hello -platform eglfs
页:
[1]
