4412开发板Linux设备树的镜像烧写和源码简单优化教程
1 烧写:烧写和4412默认镜像的烧写类似,使用fastboot。先更新uboot,用4412默认uboot更新支持设备树的uboot用支持设备树的uboot烧写。进入支持设备树的uboot控制台支持设备树的uboot控制台,使用命令:fastboot 0 这里可能需要更新一下驱动,使用驱动精灵自动安装即可。在cmd命令行,用fastboot烧写: fastboot.exe flash bootloader u-boot-iTOP-4412.bin fastboot.exe flash kernel uImage fastboot.exe flash dtb exynos4412-itop-elite.dtb fastboot.exe flash system system.img(文件系统用系统编程中,搭建好的最小linux系统) fastboot reboot(可以直接断电重启) 启动测试: 开发板启动之后,会发现文件系统挂载不了,不能进入控制台提示找不到root device 2 修改配置文件arch/arm/configs/iTop-4412_scp_defconfig:将CONFIG_CMDLINE="root=/dev/mmcblk0p2 console=ttySAC2,115200 init=/linuxrc rootwait"改为:CONFIG_CMDLINE="root=/dev/mmcblk1p2 console=ttySAC2,115200 init=/linuxrc rootwait" 重新烧写,可以挂载,但是控制台一直有pid报错的信息打印。需要处理最小linux系统。 3 最小linux系统,重新编译烧写: 编译命令:make_ext4fs -s -l 314572800 -a root -L Linux system.img system 可以启动文件系统,但是控制台一直有打印信息 修改最小linux系统的启动文件,屏蔽掉。 vim etc/init.d/rcS 屏蔽:/dev/tty2~4 最小linux的控制台可以正常使用了。 发现新的问题,文件系统上无法新建文件夹: 在root=/dev/mmcblk1p2 后面添加 rw, 表示文件系统可读可写,否则只能读,就不能新建文件夹和文件。 4 再次烧写。 测试下tf卡(tf卡挂载OK) mkdir /mnt/udisk1 mount /dev/mmcblk0p1 /mnt/udisk1(mmcblk0p1根据系统系统真实识别情况来选择) 完成到这一步,后面就可以开始正式学习设备树的主体知识了。 支持的功能:1 uboot烧写功能正常;2 内核和设备树正常;3 文件系统可以正常使用。 topeetboard.com
想找一个资料多点的开发板 这方案功能很强大,车载项目应用很多 这个真的是给力啊
页:
[1]
