wuxianlian111 发表于 2019-5-25 14:44
风速传感器,风速变送器,气象站风速传感器
   TF系列风速传感器接线、维护及使用说明书V1.00
安装使用传感之前,请仔细阅读本说明书,以便正确地使用和维护。
一、概述:
TF-A1系列风速传感器,外型小巧轻便,便于携带和组装,三杯设计理念可以有效获得外部环境信息,壳体采用优质铝合金型材,外部进行电镀喷塑处理,具有良好的防腐、防侵蚀等特点,能够保证仪器长期使用无锈琢现象,同时配合内部顺滑的轴承系统,确保了信息采集的精确性。被广泛应用于温室、环境保护、气象站、船舶、 码头、养殖等环境的风速测量。
二、产品特点:
    该产品自投入市场以来,以其优异的质量,卓越的性能赢得广大用户的好评,具备以下特点:外观结构设计合理、美观大方,体积小,便于携带,安装简便。测量精度高,量程范围宽,稳定性好。有较强的防腐蚀性和耐候性。动态特性好,抗外界干扰能力强,测量精度高。功耗低,电路寿命长,能长期稳定工作;电源适应范围宽,数据信息线性度好,信号传输距离长
三、技术参数:
   供电电压:24VDV
   测量范围:0-30m/s
   量程:0-30m/s   (0-60m/s之间订制量程   0-30m/s   0-40m/s   0-60m/s)
   输出方式:4-20MA 0-5V 0-10V RS485   控制输出等
   启动风力:0.2m/s
   分辨率:0.1m/s
   工作温度:-20℃~80℃
   负载电流:50-80MA
3.安装方式
采用法兰安装,螺纹法兰连接使风向传感器下部管件牢牢固定在法兰盘上,底盘Φ65mm,在Φ50mm的圆周上开四个均Φ6mm的安装孔,使用螺栓将其紧紧固定在支架上,使整套仪器保持在最佳水平度,保证风向数据的准确性,法兰连接使用方便,能够承受较大的压力。
zhangmangui 发表于 2019-5-25 20:00
这种传感器很多    选型就是对比各种参数
页: [1]
查看完整版本: 风速传感器,风速变送器,气象站风速传感器
