itv1860 发表于 2019-5-29 16:03
HC32F005用ST-Link烧写程式问题
同一片芯片,第一次烧写没问题,第二次烧写就提示lnternal command error,然后再换一片新的芯片也同样出现这个问题,怎么解决?
HDSCMCU 发表于 2019-5-29 21:04
可以再烧一次哈,另外,建议用jlink,jlink不会有这样的问题
itv1860 发表于 2019-5-29 22:32
手上只有link…
花花无落 发表于 2021-11-20 14:39
{:curse:}
84771595 发表于 2021-12-28 15:18
用脱机烧录一下就好了
q1d0mnx 发表于 2022-2-22 12:26
估计是你程序把烧录端口给复用了吧
su1yirg 发表于 2022-2-22 12:45
给我的感觉就是,你SWD接口被关闭掉了
y1n9an 发表于 2022-2-22 12:59
你是不是下载口给搞成其他功能了。导致下载不好使了呢
zhizia4f 发表于 2022-2-22 13:11
你试试,按住复位,然后下载的一刻松开复位,看看是否能烧录进去
d1ng2x 发表于 2022-2-22 14:23
你是第一次烧录没问题,第二次烧录烧不进去,估计就是SWD接口给关了
p0gon9y 发表于 2022-2-22 14:33
你用jlink解锁试试,看看是否能解决这问题
liu96jp 发表于 2022-2-22 15:14
这芯片有BOOT0和BOOT1么,是否可以用串口烧录啊?
t1ngus4 发表于 2022-2-22 15:26
没用过,不过看你描述,我猜测可能是把烧录口给关闭了
tax2r6c 发表于 2022-2-22 15:52
问官方的技术支持呗,会帮你解决一下
q1ngt12 发表于 2022-2-22 16:04
可能是你的SWD功能被复用成普通IO了
g0d5xs 发表于 2022-2-22 16:21
这操作有意思,怎么会第一次没问题第二次烧不尽呢,是不是你程序问题啊?
d1ng2x 发表于 2022-2-22 16:37
可能是你程序的问题,估计是把烧录端口给屏蔽掉了吧
suw12q 发表于 2022-2-22 16:54
这芯片是不是引脚不够用,你把烧录端口给复用了啊?
q1ngt12 发表于 2022-2-22 17:30
你查查手册,看看是不是你把SWD接口给用了
lamanius 发表于 2022-2-22 18:45
用仿真的模式试一下,看看程序怎么运行的,看看是否把SWD接口关闭了
页: [1]
查看完整版本: HC32F005用ST-Link烧写程式问题
