请教:STC15W204s比较器应用
本帖最后由 STC110 于 2019-5-29 18:18 编辑哪位大哥使用过SOP8封装的STC15W204S?使用比较器模拟AD外围的管脚怎么接?只有同相端和反相端,求教实例:324011612@qq.com,谢谢
大把8脚带ad单片机,ht66f002。这个别折腾了一致性不好,还要校准。 本帖最后由 hwpga 于 2019-5-29 20:11 编辑
像我们随便写一个程序都是6K起步
一个ADC函数可能都要写1k差不多
就这种2k的ROM能拿来干什么
这还不如东软的芯片
东软的ES7P001还可以,就是烧录器有点小贵
楼上,8脚单片机,不可能搞复杂的东西,但是成本敏感。
你那个东软的单片机,什么价格。貌似还不错。
程序不多,主要考虑价格。我搜索下,以前没用过,下载电路应该都差不多吧? 9毛多,要配个下载器 叶春勇 发表于 2019-5-30 09:19
9毛多,要配个下载器
下载可以使用232串口在线下载的吧,您那里有电路图参考下吗?它需要外部复位和时钟电路的吧?{:smile:} STC官网有STC15系列库函数的例程,里面有“36-比较器做ADC-C语言”,效果挺好。将例程的P_ADC定义到MCU有的IO,并设置为推挽输出就OK。这种是用电荷平衡的方式做的ADC,在90年代买不到合适的ADC(或者会非常贵)、买不到合适的电荷平衡做的VFC,我就是用这种方式实现的,比如用MCU+LM339做4路VFC。
本示例在Keil开发环境下请选择Intel的8052芯片型号进行编译
本例程MCU的工作频率为22.1184MHz.
使用MCU自带的比较器进行ADC转换, 并通过串口输出结果. 用定时器0产生10us中断查询比较器的状态.
使用比较器做ADC, 原理图如下.
做ADC的原理是基于电荷平衡的计数式ADC.
电压从Vin输入, 通过100K+104滤波, 进入比较器的P5.5正输入端, 经过比较器的比较, 将结果输出到P1.5再通过100K+104滤波后送比较器P5.4负输入端,跟输入电压平衡.
设置两个变量: 计数周期(量程)adc_duty 和 比较结果高电平的计数值 adc, adc严格比例于输入电压.
ADC的基准就是P1.5的高电平. 如果高电平准确,比较器的放大倍数足够大,则ADC结果会很准确.
当比较结果为高电平,则P1.5输出1, 并且adc+1.
当比较结果为低电平,则P1.5输出0.
每一次比较都判断计数周期是否完成,完成则adc里的值就是ADC结果.
电荷平衡计数式ADC的性能类似数字万用表用的双积分ADC, 当计数周期为20ms的倍数时,具有很强的抗工频干扰能力,很好的线性和精度.
原理可以参考ADD3501(3 1/2位数字万用表)或ADD3701(3 3/4位数字万用表), 也可以参考AD7740 VFC电路.
例: 比较一次的时间间隔为10us, 量程为10000, 则做1次ADC的时间为100ms. 比较器的响应时间越短, 则完成ADC就越快.
由于要求每次比较时间间隔都要相等,所以用C编程最好在定时器中断里进行, 定时器设置为自动重装, 高优先级中断, 其它中断均低优先级.
用汇编的话, 保证比较输出电平处理的时间要相等.
100K
/| P5.5 ___
P1.2 /+|---------o-|___|- ------- Vin
.----<| P5.4 |
| ___ | |
'---|___|---o |
100K | |
104| |104
GND GND
#define MAIN_Fosc 22118400L //定义主时钟
#define BaudRate1 9600ul //定义波特率
#define ADC_SCALE 50000 //ADC满量程, 根据需要设置
#include "STC15Fxxxx.H"
/************* 本地常量声明 **************/
//CMPCR1
#define CMPEN 0x80 //1: 允许比较器, 0: 禁止,关闭比较器电源
#define CMPIF 0x40 //比较器中断标志, 包括上升沿或下降沿中断, 软件清0
#define PIE 0x20 //1: 比较结果由0变1, 产生上升沿中断
#define NIE 0x10 //1: 比较结果由1变0, 产生下降沿中断
#define PIS 0x08 //输入正极性选择, 0: 选择内部P5.5做正输入, 1: 由ADCIS所选择的ADC输入端做正输入.
#define NIS 0x04 //输入负极性选择, 0: 选择内部BandGap电压BGv做负输入, 1: 选择外部P5.4做输入.
#define CMPOE 0x02 //1: 允许比较结果输出到P1.2, 0: 禁止.
#define CMPRES 0x01 //比较结果, 1: CMP+电平高于CMP-,0: CMP+电平低于CMP-,只读
//CMPCR2
#define INVCMPO 0x80 //1: 比较器输出取反,0: 不取反
#define DISFLT 0x40 //1: 关闭0.1uF滤波, 0: 允许
#define LCDTY 0x00 //0~63, 比较结果变化延时周期数
#define TIM_16BitAutoReload 0
#define TIM_16Bit 1
#define TIM_8BitAutoReload 2
#define TIM_16BitAutoReloadNoMask 3
#define Pin0 0x01 //IO引脚 Px.0
#define Pin1 0x02 //IO引脚 Px.1
#define Pin2 0x04 //IO引脚 Px.2
#define Pin3 0x08 //IO引脚 Px.3
#define Pin4 0x10 //IO引脚 Px.4
#define Pin5 0x20 //IO引脚 Px.5
#define Pin6 0x40 //IO引脚 Px.6
#define Pin7 0x80 //IO引脚 Px.7
#define PinAll 0xFF //IO所有引脚
/************* 本地变量声明 **************/
//sbit P_ADC = P1^2; //P1.2 比较器转IO输出端
sbit P_ADC = P1^4; //P1.2 比较器转IO输出端
u16 adc; //ADC中间值, 用户层不可见
u16 adc_duty; //ADC计数周期, 用户层不可见
u16 adc_value; //ADC值, 用户层使用
bit adc_ok; //ADC结束标志, 为1则adc_value的值可用. 此标志给用户层查询,并且清0
/************* 本地函数声明 **************/
void TxString(u8 *puts);
void main(void)
u8 i;
u8 tmp;
//IO口初始化
// P1n_push_pull(Pin2); //P1.2设置为push-pull output
P1n_push_pull(Pin4); //P1.2设置为push-pull output
P5n_pure_input(Pin4+Pin5); //P5.4 P5.5设置为高阻输入
//比较器初始化
CMPCR1 = 0;
CMPCR2 = 20; //比较结果变化延时周期数, 0~63
CMPCR1 |= CMPEN; //允许比较器 ENABLE,DISABLE
// CMPCR1 |= PIE; //允许上升沿中断 ENABLE,DISABLE
// CMPCR1 |= NIE; //允许下降沿中断 ENABLE,DISABLE
// CMPCR1 |= PIS; //输入正极性选择, 0: 选择内部P5.5做正输入, 1: 由ADCIS所选择的ADC输入端做正输入.
CMPCR1 |= NIS; //输入负极性选择, 0: 选择内部BandGap电压BGv做负输入, 1: 选择外部P5.4做输入
// CMPCR1 |= CMPOE; //允许比较结果输出到P1.2, ENABLE,DISABLE
// CMPCR2 |= INVCMPO; //比较器输出取反, ENABLE,DISABLE
CMPCR2 |= DISFLT; //内部0.1uF滤波, ENABLE,DISABLE
//定时器0 初始化
TMOD &= ~0x0f;
Timer0_16bitAutoReload(); //设置为16位自动重装模式
Timer0_1T(); //设置为1T模式
ET0 = 1; //允许中断
PT0 = 1; //高优先级中断
TH0 = (u8)((65536 - MAIN_Fosc / 100000ul)>>8); //重装值 100KHZ, 10us, 65536 - (MAIN_Fosc)/100000
TL0 = (u8)( 65536 - MAIN_Fosc / 100000ul);
TR0 = 1; //开始运行
//串口1初始化
S1_USE_P30P31(); //UART1 使用P30 P31口 默认
// S1_USE_P36P37(); //UART1 使用P36 P37口
// S1_USE_P16P17(); //UART1 使用P16 P17口
S1_8bit(); //8位数据,波特率可变
S1_RX_Enable(); //允许接收
S1_TXD_RXD_OPEN(); //将TXD与RXD连接中继断开 默认
S1_BRT_UseTimer2(); //使用Timer2做波特率发生器
ES = 0; //禁止中断, 使用查询发送
Timer2_1T(); //Timer2 1T模式, 固定为16位自动重装
T2L = (65536 - (MAIN_Fosc/4/BaudRate1)); //设置波特率重装值
T2H = (65536 - (MAIN_Fosc/4/BaudRate1))>>8;
Timer2_Run(); //允许定时器2计数
EA = 1; //允许全局中断
TxString("\r\n使用比较器做ADC例子\r\n"); //SUART1发送一个字符串
while (1)
if(adc_ok) //等待ADC结束
adc_ok = 0; //清除ADC已结束标志
TxString("ADC = "); //转十进制
tmp = adc_value / 10000 + '0';
tmp = adc_value % 10000 / 1000 + '0';
tmp = adc_value % 1000 / 100 + '0';
tmp = adc_value % 100 / 10 + '0';
tmp = adc_value % 10 + '0';
for(i=0; i<4; i++) //消无效0
if(tmp != '0') break;
tmp = ' ';
for(i=0; i<5; i++) //发串口
TI = 0;
SBUF = tmp;
while(!TI);
TI = 0;
TxString("\r\n");
void TxString(u8 *puts) //发送一个字符串
for (; *puts != 0; puts++) //遇到停止符0结束
TI = 0;
SBUF = *puts;
while(!TI);
TI = 0;
/********************* Timer0中断函数************************/
void timer0_int (void) interrupt TIMER0_VECTOR
if((CMPCR1 & CMPRES) == 0) P_ADC = 0; //比较器输出高电平
else //P_ADC输出低电平, 给负输入端做反馈.
P_ADC = 1; //P_ADC输出高电平, 给负输入端做反馈.
adc ++; //ADC计数+1
if(--adc_duty == 0) //ADC周期-1, 到0则ADC结束
adc_duty = ADC_SCALE; //周期计数赋初值
adc_value = adc; //保存ADC值
adc = 0; //清除ADC值
adc_ok = 1; //标志ADC已结束
coody 发表于 2019-5-30 16:13
STC官网有STC15系列库函数的例程,里面有“36-比较器做ADC-C语言”,效果挺好。将例程的P_ADC定义到MCU有的 ...
您好,我用的SOP8封装的STC15W204S,比较器做AD,我的想法是自己定义个I/O口当比较器输出,然后读CMPRES的值送到这个管脚,把这个脚接到CMP-,这样可以实现吗? **NT018 发表于 2019-6-6 13:44
楼主测试后给个回复哈
这样可以实现 hwpga 发表于 2019-5-29 20:10
像我们随便写一个程序都是6K起步
一个ADC函数可能都要写1k差不多
就这种2k的ROM能拿来干什么
你是世界就51和东软
东软压根就没有用过,用过不会发这种无脑的帖子 用比较器做AD,是不是还要用查表来找到对应的值吗。
一直看不明白原理是什么
页:
[1]
