martinhu 发表于 2019-6-3 15:12
SDK包里驱动库样例的KEIL工程的配置
华大在驱动库样例里,每个模块的example都分别建有IAR和KEIL的工程,例如
如果是IAR的工程,目前在7.7以上的软件版本,打开工程之后就可以编译下载仿真了,不需要另行配置。
如果是KEIL的工程,需要确认下图setting的flash download内的FLM文件是否添加,以及是否添加了正确的MCU型号的文件
如果没有的话,需要点击添加,在点击“Add”之前,
要从驱动库样例的配置文件中的拷贝到KEIL的安装文件夹的对应目录下面 例如:
\HC32L136_DDL_Rev1.1.0\HC32L136_DDL\mcu\MDK\config
拷贝到KEIL的安装文件夹下C:\Keil_v5\ARM\Flash
然后再点击“Add”,选择对应型号的FLM文件,
之后,不需要其他配置,就可以编译下载和调试仿真了。
wl342208456 发表于 2019-8-4 19:47
460的FLM从哪里下载的?
cmyldd 发表于 2022-3-4 22:41
使用 JLINK 可以的? 不需要专用的仿真器?
豌豆爹 发表于 2022-3-16 09:32
学习一下
页: [1]
查看完整版本: SDK包里驱动库样例的KEIL工程的配置
