NB-500终身免费智能视觉检测系统
本帖最后由 李得胜 于 2020-3-6 16:21 编辑本系统是鄙公司研发的一款类似国外智能相机的一款基于计算机的智能视觉系统,可以有效缩短一个视觉项目的开发周期,降低电气工程师的应用门槛,只需要掌握一些图像处理算法的应用,便可解决一个视觉项目,无需计算机软件知识,只需要简单设定一些参数便可,对于设备商无需花大价钱使用国外的智能视觉系统,也没有必要花高工资请一个视觉开发工程师,为设备商降低成本,缩短视觉检测设备研发周期,此系统集成了大量的机器视觉行业的图像处理算法,和本团队多年的实际项目处理经验,还有丰富的外围通讯接口,轻松实现数据交换
功能 解释
位置补正 灰度边缘,粒子分析(双粒子),智能模板(双模板),轮廓模板(双轮廓),找圆
实现检测中产品位置不固定的稳定,实现坐标追踪功能
灰度窗口 检测感兴趣区域中灰度的平均值(0-255),均差,方差,最大值,最小值,判断产品有无或者正确与否。
模式匹配 搜索区域内设定的标准模板图像,输出相应的XY角度坐标,用于定位检测有无。
轮廓模板 搜索区域内登陆的标准轮廓模板,根据外轮廓检出相应的X,Y角度坐标,定位。
条码识别 识别感兴趣区域中的一维码,二维码,读取相应的结果,并且可以存入数据库
OCR文字识别 可以识别产品上的文字信息,进行学习识别,判别错对,也可输出至数据库
智能找线 根据灰度边缘阈值找出一条线,输出线的坐标角度,
彩色窗口 用彩色摄像机识别图像中的颜色进行判别,边训练样本,边学习。
尺寸测量 精确测量产品的尺寸(自带亚像素)进行判定,也可以输出至数据库存档
几何运算 根据图像中所读取的坐标信息进行,坐标,角度,平分线等十余种几何测量算法
数据运算 根据图像中所有设定的内容信息,进行相应的结果计算,简易代码编程,算法丰富
轮廓坐标提取 根据产品的外轮廓提取出产品的外轮廓,用于走轨迹
图像预处理 根据32bit,8bit,2bit彩色黑白图像集成了大量算法,给一个完美的前期处理
通讯设定 固定IO信号,三菱,欧姆龙,松下,西门子,信捷,串口,以太网接口,雅马哈,安川,爱普生,机器人对接数据传输对应
多品种模式 应对同一台机器统一时间段检测不同的产品,进行不同内容的高速设定切换
数据缓存区 实现多次不同时间拍摄,,不同场合的数据也可以用来计算
智能找圆 三点确定一个圆,非常容易的一种找圆算法,输出坐标,
超强找圆 一种带有亚像素功能的精确找圆算法,用于精确定位
运动功能 与雷赛smc系列无缝链接,利用G代码编程轻松实现4轴CCD检测设备
双相机功能 大幅面尺寸测量,双相机自动对位系统。样本学习: 高精度高相似 颜色识别 粒子分类
终身免费版本下载地址:
Admin:密码888888 user:111111
链接:https://pan.baidu.com/s/1c6wpcCv5P1c-cE5v0xATzw
提取码:soxn
最新深度学习版本
提取码:soxn
最新深度学习版本
weidongbao 发表于 2019-12-24 15:19
楼主你好!可用于小机械零件外观质量检测吗?要哪些硬件?
1:链接:https://pan.baidu.com/s/1XnTd9-7u88B0gfUjcPMuwA
提取码:d5cl
NB800 四相机检测系统64bit
2:链接:https://pan.baidu.com/s/1o1Zn_OjbkvtAzPxDMPpwfA
提取码:68h7
NB500 32bit 激光定位打标 数据库系统
3:链接:https://pan.baidu.com/s/1K9ZznSUgemYQA8oxqE3QBw
提取码:xux7
NB500 64bit 深度学习英文版本
4:链接:https://pan.baidu.com/s/1iArnm6315HkZL5SwfSMDJQ
提取码:tk7h
NB500 64bit 深度学习中文系统
5:链接:https://pan.baidu.com/s/1Zn3l-g8Raqo1QLATAnvIog
提取码:2nkc 相机万能驱动2019 完全 免费 可支持国内外的 工业相机 通讯接口丰富 支持各种PLC 与 机器人, 下载就可以使用,可媲美 松下 ,等智能相机,资料丰富 容易上手, 以前 一套视觉检测 至少 两万多硬件成本 6000 软件成本 一万多 现在 只要会应用就只花硬件的 钱节省很大的成本欢迎好评 多关注 谢谢分享啊 不客气安装使用过程中 有问题 可以联系 你好,分享已经失效了 49547754 发表于 2019-6-28 08:01
你好,分享已经失效了
感谢提醒 刚才我已经更新了 测试下载没问题 了以后发现有问题 欢迎大家提醒 学习 李得胜 发表于 2019-6-19 17:59
以前 一套视觉检测 至少 两万多硬件成本 6000 软件成本 一万多 现在 只要会应用就只花硬件的 钱 ...
请问能否分享一下源码? 想学习一下 楼主太牛了,认真学习。请问各位大神,有labview的工具包吗?可否提供一下,谢谢! 谢谢,分享
楼主可以建一个群的,如果真的好用,适当的给些费用是应该的 建一个群,方便大家讨论,多好 481934490群号 最新20190823优化了 位置补正 和 信号OK/NG延时输出 楼主,下载不了啊。压缩包已损坏{:sad:} 我刚下载看了是好的啊 你在试试看 楼主你好!可用于小机械零件外观质量检测吗?要哪些硬件?
页:
[1]
