MY-IMX28 Linux-3.14.54 编译手册(2)
【接上一章节MY-IMX28 Linux-3.14.54 编译手册(1)】 5.2编译5.2.1使编译配置文件生效$ source ~/my-imx28/03_tools/gcc-4.4.4-glibc-2.11.1-multilib-env5.2.2进入u-boot源码目录$ cd ~/my-imx28/02_source/u-boot-2015.04
5.2.3清除u-boot临时文件$ make distclean
5.2.4配置u-boot
MY-IMX28-EVK配置示例:$ make mx28_evk_config
5.2.5执行编译$ make u-boot.sb
提示:这里为了提高编译速度,在make后面加了“-j4”。这里编译的Linux主机是双核4线程的,所以“-j”后面用了4,也就是采用4线程编译。“-j”后面的数字可以根据系统资源分配,但是不应该超过编译主机最大支持的线程数。
编译完成提示:u-boot编译过程大概需要一、两分钟时间。
5.3目标文件编译文件编译完成后通过ls命令即可看到编译得到的文件 u-boot.sb
$ ls
目标文件MY-IMX28系列评估板的u-boot配置对应的目标文件名见下表:
6编译内核6.1准备编译6.1.1复制源码包到开发主机中将下载的“linux源码”复制到Linux开发主机的“~/my-imx28/02_source”。
这一步自己采取相应的方式完成。 6.1.2解压linux源码包$ cd ~/my-imx28/02_source/
$ tar jxf linux-3.14.54.tar.bz2
6.2内核编译配置6.2.1使编译配置文件生效$ source ~/my-imx28/03_tools/gcc-4.4.4-glibc-2.11.1-multilib-env
6.2.2清除内核临时文件进入linux源码目录$ cd ~/my-imx28/02_source/linux-3.14.54
清除临时文件$ make distclean
6.2.3内核配置$ cp .mx28_config .config
6.3编译内核执行编译 $ make zImage -j4
编译完成 目标文件 arch/arm/boot/uImage即为编译得到的内核文件,使用ls命令可查看文件信息。
$ ls arch/arm/boot/uImage -la
6.4编译设备树评估板型号规格与设备树文件对应关系见下表:
以MY-IMX28-EVK为例$ make imx28-evk.dtb
目标文件使用ls命令可查看编译得到的目标设备树文件信息:
$ ls arch/arm/boot/dts/*.dtb
6.5编译模块编译模块命令 $ make modules
安装模块到指定目录$ make modules_install INSTALL_MOD_PATH=./modules
打包模块文件$ cd modules
$ tar cjf ../modules.tar.bz2 *
【下章节为MY-IMX28 Linux-3.14.54 编译手册(3)】
页:
[1]
