关于OPA547FKTWT你了解多少呢
特点q宽电源电压范围单电源: + 8V至+ 60V双电源:±4V至±30Vq高输出电流:500毫安连续q宽输出电压摆幅q全面保护:热关断可调电流限制qqqqq输出禁用控制热关断指示灯高压摆率: 6V / μs的低静态电流包:7引脚TO -220 ,邮编和直导线7引脚DDPAK表面贴装描述该OPA547是一款低成本,高电压/高电流操作tional放大器非常适用于驱动各种负载。一激光微调单片集成电路提供了极好的低电平信号的精度和高的输出电压和电流租。该OPA547从单个或双电源供电的运作设计的灵活性。在单电源供电时,输入的COM共模范围扩展至地下。该OPA547内部保护,防止超温条件和电流过载。此外, OPA547的目的是提供一种准确,用户选择的当前极限。不像使用“权力”电阻在其他设计与输出串联的电流路径中, OPA547感测加载间接的影响。这使限流调整从0mA至750mA电流0? 150μA的控制信号。这是与电阻/电位器轻松完成或控制digi-理货与电压输出或电流输出DAC 。启用/状态( E / S)引脚提供两个功能。输入引脚上不仅禁止输出级有效断开负载,但同时也降低了静态电流以节省电力。在E / S端子输出,可监测,确定该OPA547是热关断。该OPA547可在一个行业标准7引线交错和直引线TO-220封装,以及一个7引脚DDPAK表面贴装塑料封装的功率。该铜接头可以方便地安装到散热片或电路板出色的散热性能。它被指定为工作在扩展工业温度范围内,-40 ° C至+ 85°C 。OPA547FKTWT是一种低成本、高电压/高电流的操作放大器,用于驱动各种负载。一个激光修整的单片集成电路提供了优良的低电平信号精度和高输出电压和电流。
OPA547FKTWT在设计灵活性上使用单一或双供给。在单电源操作中,输入共模范围扩展到地下。
OPA547FKTWT在内部防止温度过高和电流过载。此外,OPA547被设计为提供一个精确的用户选择的当前限制。与其他使用输出电流路径串联的“功率”电阻的设计不同,OPA547直接感知负载。这使得当前限制调整马马从0到750 0到150μA控制信号。这很容易用电阻/电位计或用电压控制或电流输出DAC进行数字控制。
启用/状态(E / S)pin提供两个功能。pin上的输入不仅可以使输出阶段有效地断开负载,还可以减少静态电流来节省电能。E/S pin输出可以被监控,以确定OPA547是否处于热关闭状态。
OPA547FKTWT在行业标准7 - lead交错和直接引导到220包,以及7个铅的DDPAK表面安装塑料动力包。铜标签可以方便地安装在散热器或电路板上,以获得优异的热性能。它是为操作指定扩展工业温度范围,-40°C + 85°C。
OPA547FKTWT www.dzsc.com/ic-detail/9_4979.html特性
供应范围宽
单源:+ 8V +60V
双重供应:±4 v±30 v
高输出电流:
500毫安连续
宽输出电压摆幅
完全保护:
热关机
可调电流限制
输出禁用控制
热关闭指示器
高转换速度:6 v /μs
低静态电流
包:
7- 220,Zip和直通
7-Lead DDPAK表面装配
应用程序
阀门、气动执行机构驱动
同步,伺服驱动
电力供应
测试设备
换能器激发
音频放大器
页:
[1]
