roc2two 发表于 2019-6-13 16:38
【零知ESP8266】Blynk手机APP教程:监控室内温湿度
本次将使用blynk app+服务器(本地) + 零知ESP8266开发板的组合方式,通过手机APP来观察由ESP8266获取的温湿度情况。1、准备(1)零知ESP8266开发板(2)SHT30温湿度模块(3)零知开源开发工具2、电路连接线路连接很简单,按下图连接即可:实物连接:3、手机APP端设置手机端Blynk可参考:http://www.lingzhilab.com/bbs/index/showonepostz?pid=356我们需要两个组件分别显示温度和湿度信息,做好后界面如下:页面组件可扫描下方二维码复制我共享的demo:4、ESP8266端核心代码如下:/* Comment this out to disable prints and save space */
#define BLYNK_PRINT Serial
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <BlynkSimpleEsp8266.h>
// You should get Auth Token in the Blynk App.
// Go to the Project Settings (nut icon).
char auth[] = "xx";
// Your WiFi credentials.
// Set password to "" for open networks.
char ssid[] = "xx";
char pass[] = "xx";
char local_domain[] = "192.168.0.111";
/*SHT3X 传感器
*   使用软I2C接口
#define SHT3X_SDA D5
#define SHT3X_SCL D6
#include "SHT3X.h"
SlowSoftWire shtWire(SHT3X_SDA,SHT3X_SCL,true);
HTU3X myHumidity;
BlynkTimer timer;
void myTimerEvent()
    float humd, temp;
    myHumidity.readTempAndHumi(&temp, &humd);
    Serial.print("时间:");
    Serial.print(millis());
    Serial.print(" 温度:");
    Serial.print(temp, 1);
    Serial.print(" °C");
    Serial.print(" 湿度:");
    Serial.print(humd, 1);
    Serial.print("%");
    Serial.println();
    Blynk.virtualWrite(V0, temp);
    Blynk.virtualWrite(V1, humd);
void setup()
// Debug console
Serial.begin(9600);
Blynk.begin(auth, ssid, pass, local_domain,8080);
    myHumidity.begin(shtWire);
    timer.setInterval(1000L, myTimerEvent);
void loop()
Blynk.run();
    timer.run(); // Initiates BlynkTimer
}更改代码中的IP、token等信息,然后把代码验证并上传到零知-ESP8266开发板板上即可。5、验证测试在手机blynk app上可以观察到如下结果:可以很直观的看到温湿度的曲线分布,可用于实时监测。更多详细资料可到零知实验室官网免费获取。
页: [1]
查看完整版本: 【零知ESP8266】Blynk手机APP教程:监控室内温湿度
