STM32C串口4问题
我在程序里初始化了串口4后,立即以查询方式发送数据,uart4_send(0xAA); 是可以的。但是我接着加入以下内容RCC->APB2ENR|=1<<4; //PORTC时钟使能
GPIOC->CRL&=0x00FFFFFF; //PORTC 6 7带上拉输入
GPIOC->CRL|=0x88000000;
GPIOC->CRH&=0xFFFFFF00; //PORTC 8 9带上拉输入
GPIOC->CRH=0x00000088;
GPIOC->ODR |= 0x000003C0 ;//6789设为弱上拉
然后就不能发送数据了。如果我把这个设置放在初始化前面,是可以发送的。
初始化程序如下:
void Uart4_Init(u32 pclk2,u32 bound)
float temp;
u16 mantissa;
u16 fraction;
temp=(float)(pclk2*1000000)/(bound*16);//得到USARTDIV
mantissa=temp;//得到整数部分
fraction=(temp-mantissa)*16; //得到小数部分
mantissa<<=4;
mantissa+=fraction;
RCC->APB2ENR|=1<<4; //使能PORTC口时钟
RCC->APB1ENR|=1<<19;//使能串口4时钟
GPIOC->CRH&=0xFFFF00FF;//IO状态设置pc10 pc11
GPIOC->CRH|=0x00008B00;//IO状态设置
//GPIOC->CRH|=0x00004B00;//IO状态设置 pc10浮空输入
//GPIOC->ODR|=0x0400 ; //弱上拉
RCC->APB1RSTR|=1<<19; //复位串口4
RCC->APB1RSTR&=~(1<<19);//停止复位
//波特率设置
UART4->BRR=mantissa; // 波特率设置
UART4->CR1|=0x200C; //1位停止,无校验位. 接收发送使能
//NVIC_PriorityGroupConfig(2);
//使能接收中断
//UART4->CR1|=1<<8; //PE中断使能 奇偶校验错误产生中断
//UART4->CR1|=1<<6; //发送完成中断使能
UART4->SR&=(~(1<<6));//清除中断标志位
UART4->CR1|=1<<5; //接收缓冲区非空中断使能
NVIC_Init(2,1,UART4_IRQn,2);//组2,最低优先级
有哪位高手指点一下。 是哪个系列的器件, 我估计改了模式了, 直接操作寄存器, 很可能影响寄存器的配置, 注意一下 airwill 发表于 2019-6-23 21:40
是哪个系列的器件, 我估计改了模式了, 直接操作寄存器, 很可能影响寄存器的配置, 注意一下 ...
STM32F103RCT6。关键是这些命令是按照规定的来操作的。就是位置前后问题,重复操作的就是时钟以及辅助时钟前后问题问题。 位置前后问题, 不一定换个位置还能正常哦,你可以参考例程或库的写入顺序改写一下. 个人经验,首先配置东西的时候,要先开时钟,才能配置其它的。在调试模式下,打开串口4寄存器看,看是不是先打开时钟,然后再看IO有没有配置对。实在不行就照着一个对的例子对比下,单步跑跑看,边跑边看寄存器变了什么。 airwill 发表于 2019-6-26 21:15
位置前后问题, 不一定换个位置还能正常哦,你可以参考例程或库的写入顺序改写一下. ...
关键我个人判断这些设置无关啊! 又东风 发表于 2019-7-4 00:05
个人经验,首先配置东西的时候,要先开时钟,才能配置其它的。在调试模式下,打开串口4寄存器看,看是不是 ...
我是先开了时钟的,不过根据个体功能,每个功能会单独开时钟。也就是会重复开时钟。
谢谢你提醒我比较例子。我会试着调试一下。
页:
[1]
