cawyai23 发表于 2019-6-25 17:20
外设引脚选择 (PPS)这个功能怎么使用?
第一次使用,所以想问问,这个功能怎么使用,使用的时候需要什么!第一次使用,所以,不知道怎么问,因为一点概念都没有,哪个大神,能稍微指导一下。
我使用的单片机是
PIC32MK0512MCF100
想使用串口1,需要怎么配置?
昨天没有写明白,现在更新一下
下面截图,是不是INT4和T2CK,都可以配置为PRA0管脚?U6RX既可以配置为PRC0,也可以配置为PRB4?
传说中的炮灰哥 发表于 2019-6-25 18:06
请问是在MPLAB X IDE下,使用的是MPLAB Harmony吗?如果是用的MPLAB Harmony,用的是Harmony V2.x还是Harmony V3?
无论是Harmony V2还是Harmony V3,都可以通过MHC可视化工具配置引脚。
教程如下:
Harmony V2:
http://www.microchip.com.cn/newcommunity/Uploads/knowledge/MPLAB%20Harmony%2002.pdf
Harmony V3:
http://www.microchip.com.cn/newcommunity//Uploads/201905/5cdcc09236bf7.pdf
MPLAB Harmony系列中文教程地址:
http://www.microchip.com.cn/newcommunity/index.php?m=Search&a=dosearc**odule=Knowledge&keyword=Harmony&p=3
zhuotuzi 发表于 2019-6-26 00:37
这个支持图形化配置吧,试试
cawyai23 发表于 2019-6-26 09:05
传说中的**灰哥 发表于 2019-6-25 18:06
请问是在MPLAB X IDE下,使用的是MPLAB Harmony吗?如果是用的MPLAB Harmony,用的是Harmony V2.x还是Harmo ...
昨天没有写明白,现在更新一下
锵才才 发表于 2019-6-26 13:50
对的,表上左边的引脚都可以映射到右边所列的RPn引脚
老大,我想把U3RX配置给RPG6,应该怎么配置啊?
scottmaxwell 发表于 2019-7-5 17:00
用MCC配置很方便
用MCC配置很方便
MCC不支持这个型号的芯片{:cry:}
qcliu 发表于 2019-7-25 14:59
帮楼主顶一下
tfqi 发表于 2019-7-25 15:04
在别的单片机上没听过这个引脚啊
zljiu 发表于 2019-7-25 15:08
这个引脚是干嘛用的啊
cawyai23 发表于 2019-8-27 18:11
各位大佬,已经解决了,谢谢各位大佬的回答!一直以来没有时间登陆账号
你好,请问你有用到串口引脚映射吗?
你好,请问你有用到串口引脚映射吗?
是的,问题已经解决了,谢谢大佬关心
characteristic 发表于 2019-10-24 15:36
按照寄存器说明配置就可以了,但是不可以一个引脚配置到多个功能
神明祷告 发表于 2025-9-26 16:27
外设引脚选择(PPS)功能用于灵活分配单片机外设到不同引脚。使用时,先确定目标外设(如 UART、SPI)和可用引脚,通过配置 PPS 相关寄存器(输入映射和输出映射),将外设信号与物理引脚关联。需参考芯片数据手册的 PPS 映射表,确保引脚支持目标外设功能,配置后外设即可通过指定引脚工作,增强硬件设计灵活性。
页: [1]
查看完整版本: 外设引脚选择 (PPS)这个功能怎么使用?
