123ycli 发表于 2019-6-27 17:04
8051汇编:EQU指令【转载】
EQU是英文单词equal的缩写,因此我们也能对EQU指令有一个初步的认识:做等价替换使用。
在8051汇编语言中,EQU用于定义一个符号常量,其效果不会带来存储空间的占用(这和C语言中定义变量有区别)。它仅仅是将一个常量(立即数)用一个符号来表示,即实现常量符号化的效果。汇编编译器在编译时会将这个符号替换为对应的常量。所以,EQU的作用和C语言中的宏常量十分类似。
其格式一般如下:
IDATALEN      EQU   80H
COUNT         EQU   25在8051的启动代码中我们也可以发现许多EQU指令的使用
;----------下面代码摘至STARTUP.A51-------------
; <o> IDATALEN: IDATA memory size <0x0-0x100>
;   <i> Note: The absolute start-address of IDATA memory is always 0
;   <i>       The IDATA space overlaps physically the DATA and BIT areas.
IDATALEN      EQU   80H
; <o> XDATASTART: XDATA memory start address <0x0-0xFFFF>
;   <i> The absolute start address of XDATA memory
XDATASTART      EQU   0
; <o> XDATALEN: XDATA memory size <0x0-0xFFFF>
;   <i> The length of XDATA memory in bytes.
XDATALEN      EQU   0
; <o> PDATASTART: PDATA memory start address <0x0-0xFFFF>
;   <i> The absolute start address of PDATA memory
PDATASTART      EQU   0H
; <o> PDATALEN: PDATA memory size <0x0-0xFF>
;   <i> The length of PDATA memory in bytes.
PDATALEN      EQU   0H
123ycli 发表于 2019-6-27 17:05
为什么需要它那么问题来了:既然汇编编译器又会把EQU符号替换回对应的常量,为什么不在代码中直接使用常量而使用EQU定义的符号呢?
原因1:使得代码易于阅读和理解代码是写给人看的。到目前人类文明为止,只有人才能写代码。所以好的代码必须具备易读的特点,如果代码很难阅读和理解,那么它就很难被更新,扩展,重用。例如下面第一段代码,将立即数24传送到寄存器R0中,那么24指的是什么?24岁?24千克?24mA?没有人知道。这种数在编程领域有个专业词语叫做“魔数”,指那些只知其值,不知其意的字面值数。第二段代码使用了EQU指令,将24使用符号HOUR_PER_DAY等价表示,因此我们就知道,后面的MOV语句是将一天的小时数传送到寄存器R0中保存。;-----------第一段代码--------------
MOV R0 ,#24
;-----------第二段代码--------------
HOUR_PER_DAY    EQU    24
MOV R0 , #HOUR_PER_DAY
原因2:方便后续对代码进行修改
考虑到这样一个情况,我们开发了一个称重系统,我们在代码的很多地方会用100代表称重系统支持的最大量程100KG,后来产品更新升级,量程扩大到了150KG。如果在第一版代码中我们直接使用100,那么我们就需要找到所有表示量程的100并将其改为150,这样非常麻烦,而且容易改错。如果我们使用EQU定义了一个表示量程的符号常量,那么只需要修改这个EQU定义即可。
;-----第一版代码---------------
MAX_WEIGHT   EQU   100
;...业务逻辑代码
;...业务逻辑代码
;...业务逻辑代码
;-----第二版代码---------------
MAX_WEIGHT   EQU   150
;...业务逻辑代码
;...业务逻辑代码
;...业务逻辑代码
页: [1]
查看完整版本: 8051汇编:EQU指令【转载】
