用C51编写单片机延时函数
本帖最后由 123ycli 于 2019-6-27 17:32 编辑这里假定单片机是时钟频率为12MHz,则一个机器周期为:1us.
参考了51单片机 Keil C 延时程序的简单研究后,我们可知道, 在Keil C中获得最为准确的延时函数将是
void delay(unsigned char t)
while(--t);
}反汇编代码如下:
执行DJNZ指令需要2个机器周期,RET指令同样需要2个机器周期,根据输入t,在不计算调用delay()所需时间的情况下,具体时间延时如下:
当在main函数中调用delay(1)时, 进行反汇编如下:
调用delay()时,多执行了两条指令,其中MOV R, #data需要1个机器周期,LJMP需要2个机器周期,即调用delay()需要3us. Keil C仿真截图与计算过程:
加上调用时间,准确的计算时间延时与Keil C仿真对比如下:(可见,仿真结果和计算结果是很接近的)
也就是说,这个延时函数的精度为2us,最小的时间延时为7us,最大的时间延时为3+255×2+2=515us.
实际中使用11.0592MHz的时钟,这个延时函数的精度将为2.2us,最小时间延时为7.7us, 最大时间延时为566.5us.
这个时间延时函数,对于与DS18B20进行单总线通信,已经足够准确了。 现在,我们将时钟换成11.0592MHz这个实际用到的频率,每个机器周期约为1.1us.
现在让我们来分析一下这个之前用过的延时函数:
//延时函数, 对于11.0592MHz时钟, 例i=10,则大概延时10ms.
void delayMs(unsigned int i)
unsigned int j;
while(i--)
for(j = 0; j < 125; j++);
它的反汇编代码如下:
分析: T表示一个机器周期(调用时间相对于这个ms级的延时来说,可忽略不计)
1C:0000 MOV A, R7 ;1T
2 DEC R7 ;1T 低8位字节减1
3 MOV R2, 0x06 ;2T
4 JNZ C:0007 ;2T 若低8位字节不为0, 则跳到C:0007
5 DEC R6 ;1T 低8位字节为0, 则高8位字节减1
6 C:0007 ORL A, R2 ;1T
7 JZ C:001D ;2T 若高8位也减为0, 则RET
8 CLR A ;1T A清零
9 MOV R4, A ;1T R4放高位
10 MOV R5, A ;1T R5放低位
11 C:000D CLR C ;1T C清零
12 MOV A, R5 ;1T
13 SUBB A, #0x7d ;1T A = A-125
14 MOV A, R4 ;1T
15 SUBB A,#0x00 ;1T A
16 JNCC:0000 ;2T A为零则跳到C:0000
17 INC R5 ;1T R5增1
18 CJNE R5,#0x00, C:001B ;2T R5>0, 跳转到C:000D
19 INC R4 ;1T
20 C:001B SJMP C:000D ;2T
21 C:001D RET
对于delayMs(1), 执行到第7行就跳到21行, 共需时12T, 即13.2us
对于delayMs(2), 需时9T+13T+124×10T+7T+12T = 9T+13T+1240T+7T+12T =1281T =1409.1us.
对于delayMs(3), 需时9T×(3-1)+(13T+124×10T+7T)×(3-1)+12T
=1269T×(3-1)+12T=2550T=2805us.
对于delayMs(N),N>1, 需时1269T×(N-1)+12T = 1269NT-1257T=(1395.9N-1382.7)us.
利用Keil C仿真delayMs(1) = 0.00166558s = 1.67ms 截图如下:
由分析可知具体的计算延时时间与Keil C仿真延时对比如下:
计算delayMs(10)得到延时时间为:12576.3us约等于12.6ms,接近我们认为的10ms。
计算结果和仿真结果只要delayMs(1)有很大出入, 其它都接近, 在接受范围内.
经过以上分析,可见用C语言来做延时并不是不太准确,只是不容易做到非常准确而已,若有一句语句变了,延时时间很可能会不同,因为编译程序生成的汇编指令很可能不同。
页:
[1]
