rubypark123 发表于 2019-6-28 09:28
AM5728核心板功能简介 DSP+ARM多核异构处理器
产品介绍 1 产品简介 ➢        SOM-XM5728 是信迈科技(XMTECH)基于 TI AM5728 处理器的工业级核心板,采用沉金无铅、十层板、工业级设计,可应用于运动控制系统、机器视觉处理系统、图像识别系统、音频分析系统、视频分析系统,高端测量仪器等行业应用。➢ 客户可基于不同的应用,采用不同的 CPU、内存、外存配置。核心板支持基于 TI AM5728处理器,内置两个 ARM Cortex-A15 处理器,和两个浮点 DSP C66x™ Floating-Point VLIW DSP@750MHz、同时支持多种工业协议的 PRU-ICSS。内存支持工业级 1GB-4GB DDR3,外存则支持工业级 4GB-16GB eMMC,扩展非常方便。➢ SOM-XM5728 核心板支持 EtherCAT,EtherNet/IP、PROFIBUS等多种工业通信协议,产品可轻松实现各总线控制和工业组网;通过双 C66x DSP 实现更复杂的,更高精度的运动控制插补算法;并可通过 GPMC 总线连接 FPGA 的方案,实现更多的工业控制与图像处理功能。➢ SOM-XM5728核心板通过 8x McASP 和双 C66x DSP,可实现 16 路或 32 路高端应用的音频处理分析算法,可实现声源定位、回音消除等各种音频分析处理场景应用。➢ 视频编解码能力强大,支持 1 路 1080P60 或 2 路 720P60 或 4 路 720P30 视频硬件编解码,支持 H.265 视频软解码;在视频处理上,利用双 C66x DSP 的强大功能,可实现复杂的图像识别、视频分析及识别、各种数据实时分析处理、以及其他高端 AI 应用场合等。➢ 高性能 GPU,双核 SGX544 3D 加速器和 GC320 2D 图形加速引擎,支持 OpenGL ES2.0;➢ SOM-XM5728软件 SDK 开发包,提供 Linux4.14.67 系统、DSP RTOS 系统,支持 OpenCL、OpenMP、SysLink IPC 多核开发,提供 ARM 与 DSP 多核间通信方法与案例,让高速信号处理、音视频数据分析等开发难度大大降低。➢ 体积小,大小仅 86mm*60.5mm; 2        AM572x 处理器规格
处理器AM5728AM5726
ARM2x Cortex-A15@1.5GHz2x Cortex-A15@1.5GHz
DSP2x C66x@750MHz2x C66x@750MHz
图像加速器2x 3D and 1x 2DN/A
显示输出最高分辨率1080p@60fpsN/A
显示输出接口3x LCD and 1x HDMI 1.4aN/A
3 主要特点 ➢ 同时具有 2x Cortex-A15@1.5GHz、2x C66x DSP@750MHz、2x Cortex-M4、2x PRU ➢ 采用工业级精密BTB 连接器进行连接,保证信号完整性,安装拆卸方便稳定可靠➢ 最大支持 6 路视频输入,3路视频输出➢ 最大支持 8 路 McASP➢ 最大支持 2 路 CAN 接口➢ 最大支持 10 路 UART➢ 最大支持 3 路 LCD➢ 最大支持 4 路 SPI➢ 最大支持 3 路 MMC➢ 最大支持 5 路 I2C➢ 最大支持 2 路千兆网口➢ 支持 1 路 SATA-2 接口➢ 支持 1 路 USB 3.0➢ 支持 2路 USB 2.0➢ 支持 1 路 HDMI➢ 支持 1 路 PCIe 3.0, 支持 1*2-lanes 或 2*1-lane 两种模式➢ 支持 Linux 4.14.67、DSP RTOS 系统,支持实时 RT-Linux 系统➢ 工作温度范围:-40℃~85℃(工业级)
4 应用领域 ➢        本核心板应用广泛,主要包括工业运动控制系统、机器视觉处理系统、音频分析系统、高清图像识别系统、视频分析处理系统、医疗图像处理、电力自动化、高端测量仪器、EtherCAT 主/从控制器等应用领域。
产品规格 1 核心板结构 机械尺寸图
结构参数
连接器BTB 连接器
尺寸86MM*60.5MM*6MM
引脚间距 0.5MM
引脚数量 400(80+80+80+80+80)
核心板和底板间合高 5MM
安装孔数量6个
硬件规格参数
项目类型型号参数说明
核心配置CPUTI AM572xARM Cortex-A15 CPU@1.5GHz ,集成C66xDSP@750MHZ, 集成 SGX5443D GPU
片上缓存L2 CacheARM Cortex-A15:1Mbyte
C66x:288KB
On-Chip Memory2.5 MByte
内存DDR31GB/2GB/4GB
eMMC4 -16GB eMMC
电源管理TPS6590377ZWSR总共有15路输出,有输出短路和过载保护,有过温警告和关断保护,有过压和欠压保护,可通过 I2C 接口控制
连接器5 x 80 pin B2B 连接器包含一个高速连接器。引脚间距 0.5MM,共 400PIN
引脚功能显示输出3 x LCD支持 24bit、16bit、8bit,与其他接口复用
1 x HDMI支持 HDMI 1.4a
Video6 x Video Input Ports3 x Video Output Ports最大支持 6 路视频输入,3路视频输出
以太网2 x Ethernet支持 MII、RMII、RGMII,与其他接口复用
PRU2 x PRU-ICSS支持PRU-ICSS
串口10 x UART3.3V TTL 电平,UART3 为调试串口,10路均支持硬流控和软流控,与其他接口复用
音频8 x McASP支持 I2S 和 S/PDIF,支持录放音,与其他接口复用
数字视频输入10 x VIN支持 24bit、16bit、8bit,与其他接口复用
MMC3 x SDIO支持 1bit 和 4bit,与其他接口复用
USB2 x USB其中一路支持 USB3.0, 一路支持USB 2.0
PCIe1 x PCIe 3.0支持 1*2-lane 或 2*1-lane,需要外部输入时钟
SATA1 x SATASATA Gen2
PWM3 x PWM与其他接口复用
I2C5 x I2C其中 IIC1 配置 PMIC,与其他接口复用
SPI4xSPI与其他接口复用
DCAN2x DCAN支持 2.0B 协议,与其他接口复用
GPMC1x GPMC16 位地址线,与其他接口复用
JTAG1 x JTAGJTAG用于在线调试
TIMER16 x Timers最大支持16个定时器
EMIF2 x EMIF
按键控制器1 x Keyboard Controler支持 9X9 矩阵键盘,与其他接口复用
RTC 时钟独立 RTC纽扣电池供电,可关断系统电源时保存时间
电源电源输入DC 5V/3A
2 核心板工作环境
环境参数最小值典型值最大值
工业级温度-40℃/85℃
工作电压4.3V5V5.25V
3 核心板功耗
电压电流功耗
4.93V830mA4.09W
备注:功耗测试基于深圳信迈 XM-EVM572x 开发板进行。4        软件参数
Linux启动下载版本u-boot 2018.01
启动方式支持从 eMMC/SD 启动
启动速度支持启动速度优化
启动画面支持开机画面定制
下载方式支持串口和网络下载
Kernel内核版本Linux 4.14.67
支持文件系统EXT3/EXT4/NFS/JFFS2/UBIFS
设备驱动提供所有外设驱动
文件系统Rootfs可根据需求进行文件系统定制
图形界面QT5.7提供完善的QT开发资源
DSPCCS 7.1 DSP 调试及开发工具,提供安装、基本使用指南
RTOS SDK 提供安装、基本使用指南
IPC通讯协议 提供 ARM 与 DSP 之间多核通讯协议资料
DSP Sysbios 提供 DSP RTOS 系统镜像
核心板配置型号与技术支持
1 核心板配置
可选项目 规格
内存支持 1GB/2GB/4GB
eMMC 支持 4 -16GB
2 核心板型号定义与订购信息
产品产品名称SOM-XM5728SOM-XM5728
产品型号SOM-XM5728-1GDDR-4GEMMC-ISOM-XM5728-1GDDR-4GEMMC-I
配置处理器AM5728AM5728
主频1.5GHz1.5GHz
内存1GB2GB
eMMC4GB8GB
工作温度工业级工业级
备注 1:其他型号的批量购买请与销售人员联系确认 3 开发资料 ➢ 提供核心板引脚定义、可编辑底板原理图、可编辑底板PCB,缩短硬件设计周期;➢ 提供系统烧写镜像、内核驱动源码、文件系统源码,以及丰富的 Demo 程序;➢ 提供完整的平台开发包、入门教程,节省软件整理时间,上手容易;➢ 提供基于核心板的产品设计手册,包括硬件设计、系统软件移植、驱动开发、应用软件开发环境。产品开发速度大幅提升,开发周期缩短一半以上,最快一周出产品设计!➢ 提供主芯片数据手册、软件开发 SDK 包、软件开发环境,让您快速进入软件开发状态;➢ 提供 QT 开发环境,快速进入应用软件开发;
4 技术支持服务 1) 协助底板设计和测试,减少硬件设计失误;2) 判定产品是否存在故障3) 信迈嵌入式产品的软硬件资源解释4) 帮助您正确地编译与运行我们提供的源代码5) 按我们提供的产品文档,操作信迈嵌入式软硬件产品出现异常问题的6) 提供长期可靠的售后支持与服务 5 增值服务² 底板/核心板定制设计² 项目合作开发² Linux系统定制² 嵌入式软件开发
zhangmangui 发表于 2019-6-29 09:20
功能很强大 啊    如果全用起来可以干很多事
zhangmangui 发表于 2019-6-29 09:22
图片放一张就好了
蒋博1026 发表于 2019-6-30 19:50
感谢楼主分享,介绍的很详细呀,有很多干货,感谢楼主
蒋博1026 发表于 2019-6-30 19:51
听楼主这么一说,感觉AM5728核心板功能好强大,又学习了,感谢楼主
蒋博1026 发表于 2019-6-30 19:52
咱们这个论坛不仅仅是提问题的地方,大神们也可以分享自己的学习记录什么的哈哈
页: [1]
查看完整版本: AM5728核心板功能简介 DSP+ARM多核异构处理器
