串口通信
#include "stc15.h"#include "UART.h"
#include "queue.h"
#define uchar unsigned char
#define uintunsigned int
#define uint32 unsigned long
sbit LED1=P1^5;
sbit LED2=P1^4;
extern QUEUE que;
unsigned int pos =0;
void Uart_IRQHendler() interrupt 8 using 1
unsigned char recv_data={0};
unsigned char j;
unsigned char ucTemp=0;
if(S2CON & 0x01)
LED2=0;
S2CON &=0xFE;
ucTemp=S2BUF;
/* if(pos<14)
recv_data = ucTemp;//将队列中的数据均取出到这个数组中
aa = ((aa<<8)|ucTemp);
else
pos =0;
if(aa==0xFFCFFFF)
size = pos;
pos = 0; //读出后复位
aa =0;
else
size = 0;
if(size>0)
LED1=0;
for(j=0;j<size;j++)
Uart1Data_SendByte(recv_data);
size =0;
Uart1Data_SendByte(ucTemp);
/*S2BUF=ucTemp;
while(!(S2CON & 0x02));
S2CON &= 0xFD;*/
// Uart1Data_SendByte(ucTemp);
if((que._head+1)%QUEUE_MAX_SIZE!=que._tail)
que._data=ucTemp;
que._head=(que._head+1)%QUEUE_MAX_SIZE;
int main(void)
unsigned char size =0;
unsigned char i,j,temp;
uint16 aa=0;
uint32 aa=0;
LED1=1;
LED2=1;
Uart2Init();
Uart1Init();
EA =1;
IE2=0x01;
// while(1){}
// 20190624
// while(1)
// while(!RI);
// RI=0;
// temp=SBUF;
// SBUF=temp;
// while(!TI);
// TI=0;
//end
queue_reset();
//delayms(10);
while(1)
if(queue_size(que)>0)
for(i=0;i<queue_size(que);i++)
if(que._tail!=que._head)//非空
temp = que._data;
que._tail= (que._tail+1)%QUEUE_MAX_SIZE;
}//此函数是从队列中取一个数据,而且从队尾开始取
if(pos==0&&temp!=0xEE)//指令第一个字节必须是帧头,否则跳过
continue;
if(pos<QUEUE_MAX_SIZE)
recv_data = temp;//将队列中的数据均取出到这个数组中
aa = ((aa<<8)|temp);
else
pos =0; //溢出后复位
//if(temp==0x0A)
if(aa==0xFFFFFCFF)
size = pos;
pos = 0; //读出后复位
aa =0;
else
size = 0;
// Uart2Data_SendByte(temp);
if(size>0)
LED1=0;
for(j=0;j<size;j++)
size =0;
这个不定长的串口接收程序,出现的问题是用电脑的串口助手,发送一些列是数据比如EE 13 14等,都可准确接收并且返回电脑,但是用大彩屏就是另一个相当于上位机的发送一样的数据,就出现了乱码,而且只接收到一个数据,不知道原因是什么,谢谢大家可以帮忙看一下 检查一下信号波形, 也可以两个对比一下, 可能不是软件的问题 两者发送数据有多大差异?
页:
[1]
