鸟鸟 发表于 2011-11-9 12:11
485供电电压偏高一点会造成损坏吗?
供电电压为5.4V左右,手册写的是 4.75~5.25,极限7V
ghost1325 发表于 2011-11-9 12:15
极限电压是不损坏器件的电压,但工作电压还是要保证
楼主是不是用了非稳压的DCDC隔离模块?负载太轻?
如果这样,最好加个假负载电阻保证电压范围,要么选择功率小点的隔离电源模块
chunyang 发表于 2011-11-10 10:44
应严格按手册的规定使用,否则可靠性没有保证。
页: [1]
查看完整版本: 485供电电压偏高一点会造成损坏吗?
