开关柜设备接头温度过高原因和危害如何进行测
电力事故有百分之九十都是因为电线接头松动、电缆老化等引发高温造成火灾,所造成的的经济损失巨大,一些电气设备如大电流电缆设备节点、电力设备局部异常升温部位、开关柜的动静触头,进线与出线母排接点、整流柜中的电气接点、变压器节点、变电站或者户外重要电路中的电气接点等。高低压柜测温小编了解到,现在夏季耗电量比较大,存在因接头过热造成的断线事故隐患。所以对电气设备进行安全温度监测是非常有必要的,这样可以避免事故的发生。 电气设备温度过高产生的危害和事故原因有哪些有哪些,来和小编一起了解一下吧。 危害 1、高温过热直接导致电气材料的的机械强度、物理性能下降,严重影响电气设备的使用寿命。 2、中断正在进行中的生产、科研、医疗手术和其他活动,还会酿成火灾和触点事故等,造成难以估量的损失。 事故原因: 1、电力工作人员操作不当,工作中出线漏检或者监测方法使用不当等行为,没有对系统的装配原件进行系统的检验。 2、电气设备安装施工时设计不规范,并且安装质量不达标,违规搭接。 3、开关柜用电环境发生变化,随着用电量的加大,很多开关柜用电负荷量超过预期。 对于这些危害和事故的原因说明传统的测温方式已经不足以满足电力设备系统监测,传统的测温方式周期长、效率低、不便于管理并且很多的测温方式是不能24小时全天候的检测的,然后无线测温系统就应运而生了。 泰恩科技自主研发配电温度在线检测,通过无线传输的方式最终实现云平台大数据,如下图产品拓扑图,总共分为三层,第一层是感应层,将温度传感器固定安装在电机、断路器触头、电缆搭线头、母排线、高低压开关柜等,将采集到的数据通过无线传输的方式传送到采集主机上,第二层网络成,采集主机通过无线接收到传感器传来的数据通过总线传送到后台上,第三层是平台层,公司的无线测温系统通过对温度数据的记录、分析、转换传送到总调度中心和手机小程序上,通过泰恩科技研发的手机小程序可以在手机上实现24小时随时随地的监控温度的变化。
页:
[1]
