蒋博1026 发表于 2019-7-20 08:28
Linux-proc文件系统介绍
1、操作系统级别的调试(1)、简单程序单步调试(2)、复杂程序printf打印信息调试(3)、框架体系日志记录信息调试(4)、内核调试的困境2、proc虚拟文件系统的工作原理(1)、Linux内核是一个非常庞大、复杂的一个单独的程序,对于这样的一个程序来说,调试是非常的复杂的。(2)、像kernel这样庞大的项目,给里边添加/更改一个功能是非常麻烦的,因为你这个添加的新功能可能会影响其他已经有的功能。(3)、早期内核版本中尽管调试很麻烦,但是高手们还可以凭借自己超凡脱俗的能力去驾驭。但是到了2.4左右的版本的时候,这个难度就非常大了。(4)、为了降低内核调试和学习的难度,内核开发者们在内核中添加了一些属性专门用于调试内核,proc文件系统就是一个尝试。(5)、proc文件系统的思路就是:在内核中构建一个虚拟文件系统/proc,内核运行时将内核中一些关键的数据结构以文件的方式呈现在/proc目录中的一些特定文件中,这样相当于将不可见的内核中的数据结构以可视化的方式呈现给内核的开发者。(6)、proc文件系统给了开发者一种调试内核的方法:我们通过实时的观察/proc/xxx文件,来观看内核中特定数据结构的值,在我们添加一个新功能的前后来对比,就可以知道这个新功能产生的影响对不对了。(7)、proc目录下的文件大小都是0,因为这些文件本身并不存在于硬盘中,他也不是一个真实文件,他只是一个接口,当我们去读取这个文件时,其实内核并不是去硬盘上找这个文件,而是映射为内核内部一个数据结构被读取并且格式化为字符串返回给我们。所以尽管我们看到的还是一个文件内容字符串,和普通文件一样的;但是实际上我们知道这个内容是实时的从内核中数据结构来的,而不是从硬盘中来的。
页: [1]
查看完整版本: Linux-proc文件系统介绍
