beizibao 发表于 2019-7-22 10:12
电力无线测温之TN-TS4H有源无线温度传感器
  人们现在都离不开电的使用,不论生活、交通等到处可见“电”为大家做出的贡献,在日常家庭用电中耗电量不是很大,生活中注意规范安全用电就可以,但是像工业方面电力、电厂、化工等行业,以及民用方面像机场、大型超市等耗电量比较大的地方都需要我们特别注意的。  使用高压电力设备都是在高电压和大电流的环境中,其中还有易发热的节点在密闭的环境中,所以像红外点温仪测试法它不能直接监控发热点的温度,会产生一定的误差,这些传统的测温方式已经不足以满足我们的需求,电力无线测温逐渐走进大家的视野,经过市场的应用还是取得很不错的成绩。  今天咱们就了解一下电力无线测温中最直接接触到发热部位的温度传感器,TN-TS4H有源无线传感器是泰恩科技自主研发的产品,用于高低压带电物体表面或接触的温度,比如开关柜的裸露点、母排线连接点等易发热的节点上。  主要功能:  1、温度检测功能,实时检测被测部位当前温度;  2、供电电压自检功能,实时检测传感器自身的供电电压值;  主要参数:  温度测量范围:-25度~+200度;  温度采样频率:默认1分钟;  无线传输距离:<=200米(433MHz);  电池的使用寿命:8年;  安装方式:捆绑式;  安装部位:  移动式高压开关柜:母排线,静触头,电缆搭线头等,固定式高压开关柜:母排线,隔离刀闸,电缆搭线头等部位。  安装方法:  第一步:传感器配对还测温主机和高压开关柜号,  第二步:该面柜子的传感器配对测温主机,  第三步:打开传感器开关,并捆绑于相应的测温部位,  第四步:如果传感器的探头是带线引出型,用线顶端的探头捆绑于测温部位。  电力无线测温使用温度传感器进行温度的测量,检测的温度数据通过无线传送到主机上,温度传感器是直接固定安装在易发热的节点上,这样测量出的数据非常的准确,温度采集数据的频率也是很快的,稍有温度异常就会报警提醒,这样可以及时进行检修故障,避免设备的损坏和发生严重事故。
页: [1]
查看完整版本: 电力无线测温之TN-TS4H有源无线温度传感器
