鼎盛合的电子秤方案设计芯片CS1180
芯片特性:20位无失码、19位有效精度模数转换器
集成50Hz、60Hz陷波(可达-90dB)
INL小于0.0015%
可编程增益放大器,可选1~128倍
单时钟周期准备就绪 集成5线SPI通讯接口
可编程模数转换(ADC)数据速率输出,可选1.875Hz~30Hz
外接参考电压范围可以为0.1V~5V
芯片带有校正功能
校准后的精度怎么样? 厨房电子秤10.90元包邮的方案我觉得不错,一个黑牛屎坨,很少的外围零件,带LCD驱动,量程10kg,分辨率可达0.1g。
谁知道这是什么方案? tianxj01 发表于 2019-7-23 18:51
校准后的精度怎么样?
05~1.0的精准度 coody 发表于 2019-7-23 22:42
厨房电子秤10.90元包邮的方案我觉得不错,一个黑牛屎坨,很少的外围零件,带LCD驱动,量程10kg,分辨率可达 ...
具体点? 芯海的吧 chipsea
http://www.chipsea.com/adc/CS1180.html 鼎盛合和芯海是一回事吗? wwd8888 发表于 2019-10-9 16:06
鼎盛合和芯海是一回事吗?
注意审题
页:
[1]
