电池管理系统BMS 技术资料转
电池管理系统BMS 技术资料转1:单体电池电压采集;
2:单体电池温度采集;
3:电池组电流检测;
4:单体/电池组SOC测算;
5:电池组SOH评估;
6:充放电均衡功能;
7:绝缘检测及漏电保护;
8:热管理控制(散热、加热);
9:关键数据记录(循环数据、报警数据);
10:电池故障分析与在线报警;
11:通信功能(能够与充电机、电机控制器等通信)。
电池管理系统BMS 研发设计资料
包括:原理图,PCB,BOM清单,源代码(包括说明文件,算法),接口定义,结构文件,变压器规格书,通讯协议等
页:
[1]
