尼古拉斯枭雄 发表于 2019-7-30 16:14
003 pwm配置问题
怎么配置pwm才能让占空比为0或者100%的时候 没有脉冲
尼古拉斯枭雄 发表于 2019-7-30 16:19
    stcAdtBaseCntCfg.enCntMode = AdtSawtoothMode;
    stcAdtBaseCntCfg.enCntDir = AdtCntUp;
    stcAdtBaseCntCfg.enCntClkDiv = AdtClkPClk0;
    Adt_Init(enAdt, &stcAdtBaseCntCfg);                      //ADT载波、计数模式、时钟配置
    u16Period = 4096;
    Adt_SetPeriod(enAdt, u16Period);                         //ADT载波、计数模式、时钟配置
    enAdtCompare = AdtCompareA;
    u16Compare = R_level;
    Adt_SetCompareValue(enAdt, enAdtCompare, u16Compare*4);    //通用比较基准值寄存器A设置
    stcAdtTIM4ACfg.enCap = AdtCHxCompareOutput;
    stcAdtTIM4ACfg.bOutEn = TRUE;
    stcAdtTIM4ACfg.enPerc = AdtCHxPeriodHigh;
    stcAdtTIM4ACfg.enCmpc = AdtCHxCompareLow;
    stcAdtTIM4ACfg.enStaStp = AdtCHxStateSelKeep;
    stcAdtTIM4ACfg.enStaOut = AdtCHxPortOutLow;
    stcAdtTIM4ACfg.enStpOut = AdtCHxPortOutLow;
    Adt_CHxXPortConfig(enAdt, AdtCHxA, &stcAdtTIM4ACfg);   //端口CHA配置
    Adt_StartCount(enAdt);
上面这段是我的配置,在占空比为0 的时候有个细细脉冲
martinhu 发表于 2019-8-1 14:15
F003的高级定时器,如果直接设置占空比0或者100%的时候,是不能输出常高或者常低的波形,
如果你只使用1个通道的话,可以参考驱动库样例里的ADT的PwmHwComp,把CHB的配置删除,然后死区配置为最小
这样你可以控制GCMCR(缓存传送使能的情况下)设置0或者大于等于周期值的时候,输出常高或常低的波形。
凡人8000 发表于 2019-10-11 17:47
测试过,只能单独出现低电平或高电平,不能出现由高电平到低电平或由低电平到高电平的现象。
测试过,只能单独出现低电平或高电平,不能出现由高电平到低电平或由低电平到高电平的现象。 ...
我刚使用005芯片一个星期,期间也调试了一下pwm输出,以下应该可以输出0%-100%
void PWM_SetDuty(uint8_t duty_value)
        uint16_t pwm_value;
        Adt_SetPeriodBuf(AdTIM4,500);                //(float)u32_pclk/20000000 * period_us_div10;        4000000MHZ/20000000*2500=500
        if(duty_value==0)
        {        Adt_StopCount(AdTIM4);        }
        else
        {        Adt_StartCount(AdTIM4);        }
        pwm_value=duty_value*5;
        Adt_SetCompareValue(AdTIM4, AdtCompareC,pwm_value);
PS:要设置一下一个方向,stcAdtTIM4ACfg.enPerc = AdtCHxPeriodHigh;        //AdtCHxPeriodKeep;
buffered 发表于 2019-11-17 18:24
我都是直接配置输出值
页: [1]
查看完整版本: 003 pwm配置问题
