如何用Labview来对Ginkgo 2进行二次开发
1048|0
 楼主| junyi12 发表于 2019-7-31 11:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
前言:
Ginkgo 2支持多种语言平台的开发,目前支持C#、C++ Builder、Labwindows/CVI、Python、Qt、VB、VC++当然还有Labview。下面我就介绍如何用Labview进行二次开发。
准备:
首先需要我们的Ginkgo 2硬件,安装好USB驱动,到深圳纬图网站下载Ginkgo_Driver.dll文件或者已经生成好的Labview的VI库文件,然后就可以开始写自己的应用程序了。
第一种方法:
通过导入dll文件库的方式,详细导入过程请到这里查看。
第二种方法:
直接使用我们已经生成好了的库文件,这个库文件可以到官网下载或者可以下载附件文件。
具体使用方法:
第一种方法实际上就是生成第二种方法提供的库文件,将这个库文件解压到Labview安装目录的user.lib文件夹下,比如我的路径是:D:\Program Files (x86)\National Instruments\LabVIEW 2010\user.lib,解压出来后如下图所示。
这个文件夹里面就是已经封装好的VI库文件。新建一个VI文件,切换到程序框图,单击右键、选择用户库,这时会看到我们提供的库文件,如下图所示。
选择这个库就会看到我们封装好的所有库函数,选择你需要的函数并拖到程序框图即可。
测试程序运行效果:
