supernan 发表于 2019-8-3 15:30
存储器更不上控制芯片的速度,还是说控制芯片的速度跟不上存储器的速度
xxrs 发表于 2019-8-3 15:33
不同应用场合,可以选择匹配的控制芯片和存储器。控制芯片的速度肯定是要优先发展于存储器。如果不这样,一个存储器出来后,没有控制芯片可以支持,怎么能有市场呢?
houcs 发表于 2019-8-3 15:35
楼主有什么想法吗?
supernan 发表于 2019-8-3 15:38
我是想知道CY的存储器到底有多快呢?
yinxiangh 发表于 2019-8-3 15:42
最快的应该是550MHz了吧DDRII+
supernan 发表于 2019-8-3 15:46
不知道业界最快的存储器有多快啊?
pangb 发表于 2019-8-3 15:59
就SRAM而言,cypress代表业界领先水平
supernan 发表于 2019-8-3 16:02
其实还是不大明白,我再琢磨琢磨吧,多谢了哈,结贴了先
页: [1]
查看完整版本: 存储器更不上控制芯片的速度,还是说控制芯片的速度跟不上存储器的速度
