泰克物联网行业 LoRa 测试方案
本帖最后由 安泰测试Agitek 于 2019-8-6 14:32 编辑泰克物联网行业 LoRa 测试方案物联网应用中的无线技术有多种,可组成局域网或广域网。在低功耗广域网(Low Power Wide AreaNetwork, LPWAN)产生之前,似乎远距离和低功耗两者之间只能二选一。当采用 LPWAN 技术之后,设计人员可做到两者都兼顾,较大程度地实现更长距离通信与更低功耗,同时还可节省额外的中继器成本。LoRa 是 LPWAN 通信技术中的一种,是 Semtech 公司采用和推广的一种基于扩频技术的超远距离无线传输方案。这一方案改变了以往关于传输距离与功耗的折衷考虑方式,为用户提供一种简单的能实现远距离、长电池寿命、大容量的系统,进而扩展传感网络。目前,LoRa 主要在全球免费频段运行,包括 433、868、915 MHz 等。LoRa 技术具有远距离、低功耗(电池寿命长)、多节点、低成本的特性。系统介绍KSA-5000A 符合 Semtech 的 LoRa 标准,以泰克公司矢量信号源及实时频谱分析仪为核心,应对物联网应用中 LoRa 系统的设计验证 需求,为基于 LoRa 技术的器件或设备的研发、生产及调测通过专用工具。方案特点● 验证测试,满足 SEMTECH 测试标准- 输出功率- 频率容限- 接收灵敏度● 研发调测- LoRa 信号发生- LoRa 信号接收测试- LoRa 信号频谱测试● 一键式 LoRa 标准验证● 一键式标准验证,完成 LoRa 测试标准建议的全部收发指标。● 测试项目及门限事先编辑在指定路径,避免界面误操作。● 自动生成测试报告● 前面板“通过 / 不通过”指示灯● 测试项目“通过 / 不通过”指示灯● LoRa 设备研发调测● 满足 Semtech 标准的收发半双工测试● 控制 DUT 发射信号,用内置频谱仪测试 DUT 性能● 控制 DUT 发射 CW/FSK/LoRa 模式的信号1. LoRa 模式下,全部 LoRa 参数均可设置2. 状态栏反馈控制状态3. 内置高精度标准信号源产生标准信号,测试 DUT 接收性能
内置实时频谱仪● 多种测试功能可对 LoRa 信号进行深入分析- 多达 17 种测试项目满足 LoRa 信号测试基本需求- DPX 实时频谱显示可捕捉瞬态干扰- 三维频谱及频率随时间变化图可以分析 LoRa 信号的变频规律- 产品参数- 标准信号源发射信号频率范围- CW 模式:950KHz~2GHz- FSK/LoRa 模式:400MHz~2GHz- 接收信号频率范围(频谱分析):9KHz~6.2GHz- 标准信号源发射信号功率- -150dBm ~ - 40dBm- 标准信号源发射信号幅度误差- ±1dB(最差情况 , 典型值 ±0.5dB)- 标准信号源发射信号频率误差- <(10–18 + 时基误差 ) × fc- 标准信号源发射信号频率稳定性- 1 × 10–11 (1 s 艾伦方差 )- 标准信号源发射信号相位噪声(CW 1GHz 载波)- 1 kHz 偏置 -95 dBc/Hz- 10 kHz 偏置 -106 dBc/Hz- 20 kHz 偏置 -107 dBc/Hz- 1 MHz 偏置 -120 dBc/Hz- 2 GHz 偏置 -118 dBc/Hz- 频谱仪 DANL- -160dBm/Hz- 频谱仪最大信号输入- +15 dBm- ±40 VDC- 频谱仪幅度精度- ±1.2dB (最差情况,典型值 ±0.8dB)- 射频测试接口- N 型 50 欧姆母头- 双工- DUT 接口- DB9 (接口管脚定义详见操作手册)- 其它接口- USB X3 用于连接鼠标、键盘及数据存储- VGA 用于连接显示器- 电源线接口- 供电- 90~240VAC- 功耗- < 165 瓦● 振动- 符合 GB/T6587● 工作温度- -10~+50 摄氏度● 重量- 14.5Kg● 尺寸- 750mm X 450mm X 133mm 收藏学习
页:
[1]
