RunningX 发表于 2019-8-6 21:09
AC781x RTC模块学习笔记
简介实时计数器(RTC)由一个32位计数器、一个32位比较器、若干个基于二进制和基于十进制的预分频器、四个时钟源、一个可编程周期性中断和一个可编程外部脉冲输出组成。此模块可用于计时,日历或任何任务调度功能。它还能充当循环唤醒,将器件从停止(stop)模式和等待(standby)模式中唤醒且无需外部组件。备份寄存器(BKP)是两个32位寄存器,用于存储8字节的用户应用程序数据。它们在VDD域中实现。系统复位或设备从待机(standby)模数唤醒时,不会复位。仅在可以上电复位(POR)复位;入侵检测事件(Temper)复位。
RTC,BKP特性1.    32位向上计数器(32位模数寄存器,软件可控制的周期性定时中断);2.    可编程20位预分频器,可由软件选择时钟源(总线时钟,LSI(32KHz),外部XOSC时钟,内部HIS时钟(8MHz));
3.    备用寄存器入侵检测(1个边沿触发的入侵事件检测,2个备用寄存器(8个字节));
存储器映像和寄存器定义
详细的学习笔记代码,可参考附件,查阅查阅《AC781X RTC、BKP模块应用笔记》,通过配置RTC_SAMPLE_SELECT来实现不同的RTC功能:
功能1:配置RTC计时1S,控制LED2以0.5Hz频率闪烁;
功能2:配置RTC计时5S,按下K6按键进入休眠后,RTC可以定时唤醒
功能3:使用BKP寄存器,使能Temper入侵检测事件复位BKP寄存器
fanchenxinok 发表于 2021-7-28 14:57
楼主你好,可以用RTC用GPIO模拟实现80HZ的clock吗
可以,如果固定是80Hz,用PWM模块输出80Hz更方便吧
图片在此
图片在此
异常是指中间空掉的那一段吗?这个不应该啊。你把其他代码都去掉,只配置这个RTC跟IO口翻转试试
异常是指中间空掉的那一段吗?这个不应该啊。你把其他代码都去掉,只配置这个RTC跟IO口翻转试试 ...
不跑其他代码波形是没问题的,我发现是can引起的,PC每隔一秒发送报文就会出现波形缺失这种情况
楼主 找到原因了 是因为我在can中断函数中加了打印造成的, 谢谢
楼主 找到 ...
好的
页: [1]
查看完整版本: AC781x RTC模块学习笔记
