@Tronlong 发表于 2019-8-7 14:11
TL5728-EasyEVM开发板硬件说明书
Revision History
DraftDateRevision No.Description
2018/04/04V1.21. 开发板版本更新为A3,文档格式校订。
2017/01/16V1.11. 添加视频输入拓展口2. 修改USB介绍错漏
2016/10/26V1.01. 初始版本
目录1 处理器      32 FLASH      33 RAM      44 QSPI Flash      55 硬件加密芯片      56 电源接口和拨码开关      67 JTAG仿真器接口      78 LCD触摸屏接口      79 LED指示灯      810 按键      911 串口      1112 BOOT SET启动选择开关      1313 Micro SD接口      1414 拓展IO信号      1515 底板B2B连接器      1716 RTC座      1817 USB OTG/USB HUB接口      1818 RGMII千兆以太网口      2019 HDMI OUT接口      2120 CAN总线接口      2221 SATA接口      2322 PCIe接口      2423 散热风扇接口      2524 视频输入拓展口(V-PORT)      26更多帮助      29
1 处理器基于TI AM5728浮点双DSP C66x +双ARM Cortex-A15工业控制及高性能音视频处理器。拥有多种工业接口资源,下图为AM5728 CPU资源框图:
2 FLASH核心板上采用工业级eMMC(4GByte/8GByte),硬件如下图:
3 RAMRAM采用工业级低功耗DDR3L,RAM存储大小为:1GByte/2GByte(4*256MByte/4*512MByte),硬件如下图:
另外,核心背面有一片DDR3L,专门用于做ECC校验作用不计入内存大小:
4 QSPI Flash核心板采用存取速度更快的QSPI Flash,内存大小为32Mbyte,硬件如下图:
5 硬件加密芯片核心板采用高安全性的加密芯片ATAES132A,为串行电子可擦写和可编程只读存储器(EEPROM)提供了验证和机密的非易失性存储性能。
页: [1]
查看完整版本: TL5728-EasyEVM开发板硬件说明书
