@Tronlong 发表于 2019-8-8 10:40
OMAPL138裸机开发例程使用手册
Revision History
DraftDateRevision No.Description
2016/05/23V1.11. 模板更新。
2015/07/06V1.01. 初始版本。
1 开发板准备1.1 测试开发板硬件      将开发板的UART2连接到PC机。      备注:l 如实验无特别说明,默认都是使用UART2作为调试串口。l 如实验无特别说明,表示广州创龙OMAP-L138/AM1808系列开发板均支持对应实验。l 广州创龙OMAP-L138/AM1808系列开发板共用此用户手册,由于各个开发板之间的硬件资源存在差异,因此有部分实验需要在特定的开发板上完成。l OMAP-L138的DSP端开发请看TMS320C6748光盘资料。l 以下操作无特别说明均使用TL-XDS100V2仿真器进行开发。TL-XDS100V2仿真器为入门级仿真器,如需更高性能仿真器,建议选择TL-XDS200仿真器。TL-XDS200 仿真器速度接近XDS560v2,价格却远低于XDS560v2,免装驱动,避免了XDS510PLUS、XDS560v2频繁出现的驱动安装问题,支持传统的IEEE 1149.1和IEEE 1149.7,支持除 MSP430以外的其他所有TI嵌入式处理器,是目前性价比最高的仿真器。(1) 如使用的开发板的UART2是DB9接口,请将RS232串口线通过USB转串口转接线连接到PC机的USB接口。RS232串口线的另一端DB9母头(带孔)接开发板UART2接口。(2) 如使用的开发板的UART2是Micro USB接口,请Micro USB数据线插到PC机的USB接口,另一头接开发板的UART2接口。
      确保USB转串口驱动已正常安装后,驱动可以在tools目录下找到,也可以使用鲁大师等软件扫描安装驱动。安装并打开串口调试终端,选择正确的COM口,波特率为115200,8N1,无检验位。推荐使用ZOC串口调试终端软件,光盘的tools目录下有ZOC的安装包zoc602.zip,安装方法请看对应的软件安装用户手册。使用ZOC终端的用户,依次点击菜单栏的"Options->Jump to->Devices",如下图:
      在弹出的对话框中,选择"Serial/Modem",在"Serial/Modem"中点击SCAN扫描然后选择COM口,波特率115200、8N1,无检验位,选择"RTS signal off"、"DTR signal off",其它选项按默认设置。
      接着点击Save完成串口终端的设置。将开发板断电,然后将开发板的拨码开关编号1~5对应拨到00101,1为ON,0为OFF,这个档位是UART2启动模式,Boot引脚详细配置说明请查看附录1。然后将开发板上电,在串口调试终端看到BOOTME信息即说明开发板硬件正常和USB转串驱动已正确安装,如下图所示:
      对于开发板常见启动方式,拨码开关1~5档位为如下:NAND FLASH:01110MMC/SD0:00111UART1:11101UART2:00101SPI1 FLASH:00110DEBUG:01111备注:1为ON,0为OFF。查看仿真器驱动是否正常安装开发板断电,连接好仿真器和开发板,并将仿真器的USB口插进电脑USB插槽,开发板上电。右击计算机图标,点击“设备->通用串行总线控制器”,查看是否有对应的仿真器的选项出现,如有说明仿真器驱动已经正常安装,否则请先正确安装CCS。
页: [1]
查看完整版本: OMAPL138裸机开发例程使用手册
