@Tronlong 发表于 2019-8-8 10:59
SOM-TL138F安装Samba共享工具及Source Insight使用方法
Revision History
DraftDateRevision No.Description
2018/05/29V1.21.完善Samba共享工具使用说明,升级Source Insight版本。
2016/11/04V1.11.增加Source Insight使用。
2016/08/04V1.01.初始版本。
目    录1 安装Samba共享工具      32 使用Source Insight查看代码      102.1      新建工程      112.2      查看代码      15更多帮助      25
1 安装Samba共享工具Samba是一种在局域网上共享文件的一种通信协议,它为局域网内的不同计算机之间提供文件的共享服务。(1) 请确定Ubuntu已连接到互联网,安装Samba工具。执行如下命令:Host#      sudo apt-get install samba samba-common
输入Y,按回车键继续安装。
安装完成。安装如下插件,否则会出现访问权限问题。Host#      sudo apt-get install libtalloc2
(2) 设置Samba登录密码。执行如下命令设置Samba登录密码:Host#      sudo smbpasswd -a tltl为系统用户,smbpasswd命令将会为系统用户开启Samba功能并设置登陆密码,请牢记Samba登陆密码。
(3) 新建共享目录:Host#      mkdir /home/tl/project
(4) 设置project为共享目录:Host#      sudo gedit /etc/exports
添加以下内容,*表示任何地址都可以访问:/home/tl/project *(rw,sync,no_root_squash) 保存退出。(5) 修改smb.conf:Host#      sudo gedit /etc/samba/smb.conf
smb.conf此文件用于配置Samba用户信息,在末尾添加如下内容。workgroup = MYGROUPserver string = Samba Server Version %vsecurity = sharepath = /home/tl/projectpublic = yes writable = yesprintable = nocreate mask = 0777sync always = yes
页: [1]
查看完整版本: SOM-TL138F安装Samba共享工具及Source Insight使用方法
