liubingbuku 发表于 2019-8-9 12:49
以太网低频辐射超标
测试设备辐射时,设备放在暗室内,通过网线和暗室外部的以太网测试仪连接,设备在打流时,辐射超标,拔掉网线后,辐射值在限值范围内!超标值是在30-60M范围内!
steelen 发表于 2019-8-9 17:00
在外部设备网线上穿个磁环,确定一下是测试设备超标还是 被测设备超标
如果是被测设备超标,想办法加磁珠或者磁环吧
steelen 发表于 2019-8-9 17:01
如果是测试设备超标,不需要理会
miles123 发表于 2019-8-15 08:22
拔掉的是EUT端的网线还是测试仪的网线?
qqbacon1s 发表于 2019-8-20 08:24
这个是能量被抬起,不是某个频点超标。应该是有有能量被什么东西给发射出去了。
jackie_lu 发表于 2019-8-21 11:24
一般这个频段超标,无非电源、低频时钟、网线等:
1、电源线尽可能短,电源线和地线绑起来一起走线,不要直角走线;
2、使用屏蔽网线;
3、RE和RS不一样,RE时是不需要监控的,如果不需要网口,最好拔掉;
这个是能量被抬起,不是某个频点超标。应该是有有能量被什么东西给发射出去了。 ...
设备带LTE和WiFi,设备RE测试时,LTE和WiFi都是开着的!最初测试时,我们只测试了0度、90°、180°、270度测试的,测试时没有问题,但是后来,360度全角度扫描时,出了低频辐射超标问题
1、电源线尽可能短,电源线和地线绑起来一起走线,不要直 ...
设备带LTE和WiFi,设备RE测试时,LTE和WiFi都是开着的!最初测试时,我们只测试了0度、90°、180°、270 ...
可以通过屏蔽/贴铜箔的方式确认具体哪个角度,这样定位会更有针对性。
liubingbuku 发表于 2019-9-30 13:05
设备最初测试使用的220V地线不隔离的电源适配器,后换成两叉的电源适配器测试通过了,不知道是不是外界干扰通过地线进入设备内部备发射出去!
jls1976 发表于 2019-10-10 22:36
低频一般属于电源
971453666 发表于 2019-12-5 14:16
看看RJ45的线材里面有几根线是悬空的,可以接上地试试看
kwiewie1988 发表于 2021-11-16 15:41
不是窄带骚扰,频段比较低,怀疑是开关电源干扰耦合到网线了,可尝试在网口出加共模电感,注意,如果百兆,里边多余的网线尽量剔除掉
页: [1]
查看完整版本: 以太网低频辐射超标
