qscdianzhi 发表于 2019-8-13 21:34
乘用车OBD诊断协议总结(ISO15765、ISO15031)
乘用车OBD诊断协议总结ISO15031支持的汽车OBD口读取的数据项:其中01是服务ID,即SID。还有具体一类参数的参数ID,即PID
PID(hex)PID(Dec)返回的有效字节数描述最大值最小值单位公式算法
0004对PID的支持情况 位编码对应支持情况(见后面详解1)
0114自DTC清除后监控状态(包括故障指示灯(MIL)状态和DTC数量) 位编码(见后面详解2)
0222冻结DTC
0333燃油系统状态 位编码(见后面详解3)
0441计算发动机负荷0100%A*100/255
0551发动机冷却液温度-40215℃A-40
0661短期燃油修正-缸组1-100(减少燃料)99.2(添加燃料)%A*100/128-100
0771长期燃油修正-缸组1
0881短期燃油修正-缸组2
0991长期燃油修正-缸组2
0A101燃油压力(表压)0765KPa3A
0B111进气歧管绝对压力(涡轮压力)0255KPaA
0C122发动机转速016383.75rpm(256*A+B)/4
0D131车速0255Km/hA
0E141点火正时-6463.5在TDC之前(A/2)-64
0F151进气温度-40215℃A-40
10162空气流量0655.35克/秒(256*A+B)/100
11171节气门位置0100%100*A/255
12181二次空气请求 位编码(见后面详解4)
13191氧传感器位置 ==缸组1,传感器1-4。 ==缸组2 ......
14202氧传感器1   A:电压B:短期燃油调整 0-100 1.27599.2 Volts% A/200(B*100/128)-100(如果B == $ FF,传感器不用于修正计算)
15212氧传感器2   A:电压B:短期燃油调整
16222氧传感器3   A:电压B:短期燃油调整
17232氧传感器4   A:电压B:短期燃油调整
18242氧传感器5   A:电压B:短期燃油调整
19252氧传感器6   A:电压B:短期燃油调整
1A262氧传感器7   A:电压B:短期燃油调整
1B272氧传感器8   A:电压B:短期燃油调整
1C281该车符合的OBD标准 位编码(见后面的详解)
1D291氧传感器位置(4个缸组中) 与PID 13类似,但 == ,B1S2,B2S1,B2S2,B3S1,B3S2,B4S1,
1E301辅助输入状态 A0 ==取力器(PTO)状态(1 ==有效)未使用
1F312发动机启动后的运行时间065535秒256*A+B
20324对PID的支持情况 位编码。==的支持情况
21332故障灯亮起后的行驶距离065535km256*A+B
22342燃油轨压力(相对于歧管真空)05177.265kpa0.079(256*A+B)
23352燃油导轨压力(柴油或汽油直喷)0655350kpa10(256*A+B)
24364氧传感器1AB:燃料 - 空气当量比CD:氧传感器电压 00 <2<8 RatioV (256*A+B)*2/65536(256*C+D)*8/65536
25374氧传感器2AB:燃料 - 空气当量比CD:氧传感器电压
26384氧传感器3AB:燃料 - 空气当量比CD:氧传感器电压
27394氧传感器4AB:燃料 - 空气当量比CD:氧传感器电压
28404氧传感器5AB:燃料 - 空气当量比CD:氧传感器电压
29414氧传感器6AB:燃料 - 空气当量比CD:氧传感器电压
nanfangshuo 发表于 2020-12-22 11:04
特别好,牛X,学习了
页: [1]
查看完整版本: 乘用车OBD诊断协议总结(ISO15765、ISO15031)
