干货!电力测温感应层温度传感器的种类及安装
传感器的种类有很多,其中温度传感器使用较为频繁,在电力方面能够直接固定安装在不易监测温度发热点等的位置,因为直接测量接触面的温度所以监测出的数据也最为准确,郑州泰恩科技专业无线测温系统12年,使用自主研发的测温传感器,它的作用主要就是温度数据的采集与发送,与接收主机搭配使用。 郑州泰恩科技有限公司温度传感器可以分为两大类,无源无线和无源无线,并且五种产品类型可以根据不同的场景使用,通过感应取电,而且等电位也不存在传统的线间击穿的问题,现在给大家一一列举。 1、TN-TS3无源无线温度传感器 主要的功能就是温度数据的采集与发送,采用的是低功耗的设计电路,CT取电,运行电流>=10A时启动,采用的安装方式低捆绑式,可以直接接触安装在高压带电部位上的电力设备中。 其通讯距离可以达到150米,测量温度的范围是-20度~150度,并且误差是1度, 2、TN-TS3H无源无线温度传感器 这是首款将传统的捆绑式与感应电完美结合的产品,决绝了有缘表带取电难寿命短的问题,温度测量范围是-25度~200度,也是有1度误差,工作方式感应取电,这款传感器安装范围比较广可以适合安装任何形式的开关柜。 3、TN-TS4有源无线温度传感器 测量温度的范围是0度~180度,用于测量高压带电物体表面或接触的温度,如高压开关柜内裸露触点、母线连接处以及户外刀闸变压器等的运行温度,安装方式也是捆绑式。 4、TN-TS4H有源无线温度传感器http://www.cn-times.com/uploads/allimg/190814/1-1ZQ4100Rc07.jpg 电池的使用寿命是8年,采用的安装方式是捆绑式,温度测量范围是-25度~200度,可以安装在移动式高压开关柜中母排线、静触头。电缆搭线头等部位,以及固定式高压开关柜中母排线、隔离刀闸以及电缆搭线头等部位。 5、TN-TS5H有源无线温度传感器 这款传感器是超小型的,外壳采用高强度防火塑料,拥有很好的绝缘、防水、防气、防腐能力,并且体积较小适合安装在各种器件上,比如: 移开式高压开关柜:母排, 静触头,电缆搭接等部位。 低压柜:出线桩头、断路器进出线端。 固定式高压开关柜:母排, 隔离刀闸,电缆搭接等部位。 低压开关柜:空开进线、出线、电缆出线等部位。 6、户外测温传感器 是一款有缘无线传感器,温度测量范围是-25度~200度,电池使用寿命8年,能够实时检测被测部位的当前温度,采用安装方式是镙栓固定,可以安装在户外隔离刀闸。穿墙线夹套管接头、变压器进出桩头以及户外软连接铜排搭接。 所以无论是配电柜、高低压开关柜、变压器、电缆搭线头等等户内外都可以使用测温传感器检测温度的变化,郑州泰恩科技有限公司可以根据不同的行业、客户、需求可以将传感器搭配出不同测温主机,满足客户不同的需求。**转载自:http://www.cn-times.com/a/ptype/p1/2019/0814/301.html?1565922932丰富多样,种类齐全,不错
页:
[1]
