iar仿真出错simulator
下载的原厂网站的ddl,编译运行flash-erase-write例程,simulator出错。什么情况?CMP指令对使用R15有限制么?
或者在实际器件上运行没有问题?
PUBWEAK Reset_Handler
SECTION .text:CODE:NOROOT:REORDER(2)
Reset_Handler
;reset NVIC if in rom debug
LDR R0, =0x20000000
LDR R2, =0x0 ; vector offset
cmp PC, R0
bls ROMCODE
; ram code base address.
ADD R2, R0,R2
ROMCODE
; reset Vector table address.
LDR R0, =0xE000ED08
STR R2,
是的,你们的启动代码有错误、、、
建议给我发个奖{:biggrin:}
不能因为实际器件运行正常就这样写代码。
Reset_Handler
LDR R0, =0x20000000
cmp PC, R0
改成:
Reset_Handler
LDR R0, =0x20000000
MOV R1,PC
cmp R1, R0
没有报错了 看不出来是哪里的问题 看不懂汇编语言啊
页:
[1]
