Linux-socket编程接口介绍
1、建立连接(1)、socket。socket函数类似于open,用来打开一个网络连接,如果打开成功则返回一个网络文件描述符(int类型),之后我们操作这个网络连接都可以通过这个网络文件描述符。(2)、bind。把本地的IP地址和我们的socket绑定起来(3)、listen。 监听(4)、connect 。连接2、表示IP地址相关数据结构(1)、都定义在 netinet/in.h(2)、structsockaddr,这个结构体是网络编程接口中用来表示一个IP地址的,注意这个IP地址是不区分IPv4和IPv6d。(或者说是兼容IPv4和IPv6)。(3)、typedefuint32_t in_addr_t; 网络内部用来表示IP地址的类型(4)、struct in_addr { in_addr_t s_addr; }(5)、structsockaddr这个结构体是Linux的网络编程接口中用来表示IP地址的标准结构体,bind、connect等函数中都需要这个结构体,这个结构体是兼容IPv4和IPv6的。在实际编程中这个结构体会被一个structsockaddr_in或者一个structaddr_in6所填充。(6)、structsockaddr_in { _SOCKADDR_COMMON(sin_); in_port_t sin_port; struct in_addr sin_addr; unsignedcharsin_zero __SOCKADDR_COMMON_SIZE- sizeof(in_port_t) - sizeof (structin_addr)]; }3、辅助型函数(1)、inet_aton、inet_addr、inet_ntoa(2)、inet_ntop(网络型参数转换为点分十进制)、inet_pton(点分十进制转换为网络型参数)
页:
[1]
