003的ADC的VCC/3通道,VREF精度问题咨询
003的ADC的VCC/3通道,内阻是多少?又没有结构图?平时不开通时不耗电吧?VREF精度问题,25度1%, 全温度范围1%?但是没有生产测试,这个有详细解说吗 本帖最后由 martinhu 于 2019-8-22 08:50 编辑
VCC/3 精度不是很高,大概3%左右,平时不使用的时候不耗电,使用这个通道的时候会增加功耗。一般在进入deepsleep之前,需要把ADC寄存器设置的采样Vcc/3的通道换成别采样IO的,关BGR,关ADC使能,关ADC时钟。
Vref的精度以数据手册为准 没关心过内阻问题 帮楼主顶一下 华大代理可以技术支持 409946461
页:
[1]
