GP-3120TL怎么生成条形码
 楼主| 中琅软件 发表于 2019-8-22 17:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
GP-3120TL是条码打印机,它只负责打印。生成条形码的话需要用到条码生成软件,在条码生成软件中生成你想要的条码。条码生成软件你可以选择专业的条码软件,比如:条码标签打印软件,也可以用网上的在线条码生成器。专业的条码生成软件各种打印机通用,支持普通打印机(彩色喷墨或激光打印机)条码打印机、数码印刷机、喷码打印机以及喷绘写真机等,这里主要介绍的是GP-3120T条码打印机,下面介绍下条码生成软件生成条形码并连接GP-3120TL条码打印机进行打印的步骤:
1.打开条码生成软件,设置一下纸张和标签的尺寸。
2.点击软件左侧的”绘制一维条码”按钮,在画布上绘制条形码对象,双击条形码,在图形属性-条码-类型中,可以设置条形码的类型(根据自己需求自定义进行设置),这里设置条码类型为code 128。
3.在图形属性-数据源中,点击”[/img]修改”按钮,弹出”数据管理对话框”,在数据对象类型中,选择需要的”数据对象类型”,如:”手动输入、数据库导入、日期时间、序列生成、随机生成、打印时输入、数据引用、脚本编程”等(可
4.最终效果如图所示:
以上就是在条码生成软件中生成条形码的步骤,有没有很简单。中琅条码生成软件支持120多种的条码、二维码类型,软件采用的是DPI驱动模块宽度优化算法,强化了条码输出精度控制,条码识别率可达A级,制作好之后,可以连接GP-3120TL条码打印机进行打印。
快速回复 返回顶部 返回列表
