sjyscl 发表于 2019-8-24 09:29
农村如果选择过滤器设备?如何过滤井水呢?
   随着生活水平的提高,农村生活也一步步的提高,但是农村的生态环境也是随之收到了破坏和污染,尤其是水资源更是面临严峻问题,那么有什么好的方式来解决这问题呢?这个时候选择好过滤设备尤为关键,超声波井水过滤器是个很好的选择。
      超声波井水过滤器是在井水过滤器基础上开发研制的一种具有多种功能的全自动综合性水处理设备;它采用过滤精度可达2微米的316L不锈钢烧结网,集全自动高压反洗和超声波清洗技术于一体,无需更换滤元、清洗彻底无死角、自动运行、自动反洗、自动排污,同时具有超声波杀菌灭澡、消毒、降低COD和防止滤网污堵等多种功能。
      超声波井水过滤器广泛应用于市政污水、生活用水、油田回注水过滤、冶金食品、景观养殖等行业。系统运行安全可靠,维护方便,运行费用低。
产品相关类别:水净化设备、水过滤设备、水处理设备、自清洗过滤器、全自动反冲洗过滤器、压差过滤器、水过滤器、高精度过滤器。可作为多介质过滤、盘式过滤器、砂滤器、砂滤池的替代产品。
运行技术参数
超声波频率:20-30KHz 反冲洗历时:60s
过滤精度:2~200um 反冲洗水耗:80~100L
单台参考处理水量:30~500m3/h 反冲洗电耗:0.085KW/次
工作压力:0.15~1.00Mpa 装机功率:5.1KW
压力损失:0.01~0.05Mpa 电源电压:AC380V 50Hz AC220V 50Hz
反冲洗压力:2.00Mpa(根据运行压力略有变化) 电控箱防护等级:IP54(可根据用户需求)
技术特点及创新点
1.超声波首次应用于水处理技术领域,具有混合、裂解、氧化、凝聚、杀菌、灭藻、消毒、去除COD及油污、防止滤网污堵等多种功能。过滤精度可达到2微米。
2.超声波井水过滤器通过自身的检索和应变功能,实现自动反冲洗,可应对不稳定的水质波动,无需人工干预。
3.超声波井水过滤器控制系统反应灵敏,运行精确,具有压差和时间双重设定功能,可以根据不同水源和过滤精度灵活调整反洗压差或时间设定值。
4.超声波清洗和高压反洗的有机结合,使滤网清洗更高效、彻底、滤网可完全恢复初始状态,因而可终身使用,无需更换。
5.超声波井水过滤器反冲洗的同时不中断正常产水,连续运行,稳定可靠。
6.超声波井水过滤器反冲洗历时短,反洗水耗仅为正常产水量的0.001~0.002%,省水、省电,节约能源。
7.超声波井水过滤器结构设计紧凑合理,占地面积小,安装移动灵活方便。
8.超声波井水过滤器易损件少,无耗材,运行维护费用低,操作管理简单。
9.超声波井水过滤器应用领域广,可适用不同原水水质和用水要求。
页: [1]
查看完整版本: 农村如果选择过滤器设备?如何过滤井水呢?
