rongyongkang 发表于 2019-8-25 16:50
请教XDATA地址单元赋值问题
unsigned int xdata PWMRD_Temp;
unsigned int xdata PWMRD_40_at_0x740;//0x740地址单元为8位
PWMRD_40 = PWMRD_Temp;
执行PWMRD_40 = PWMRD_Temp;后,PWMRD_Temp的高8位赋给 0x740地址单元,低8位赋给 0x741地址单元?为啥啊
dewgogogogo 发表于 2019-8-25 20:10
大端模式存储,数据的低位保存在内存的高地址中,数据的高位保存在内存的低地址中。
ayb_ice 发表于 2019-8-26 08:28
这就是大端格式
大端模式存储,数据的低位保存在内存的高地址中,数据的高位保存在内存的低地址中。 ...
明白了,谢谢
这就是大端格式
明白了,谢谢
页: [1]
查看完整版本: 请教XDATA地址单元赋值问题
