胎压计方案功能主要有:
开机方式:手动开机或是气压开机
显示精度:300分度
功耗:带背光工作电流小于1.7mA;关机平均电流小于2.2uA
测量范围:3~150PSI; (可设置)
测量精度:+1% F.S(+1.5PSI、+10KPA、+0.1Bar、 +0.1Kg/cm2)。
分辨率:0.5psi或0.1psi (可选)
工作温度:-10至50度
工作电压:额定电压3.0V,可工作电压2.4V-3.6V
压力单位:PSI、BAR、KPA2、 KG/CM2
低电提示:电池电压<2.5+0.15V低电符号闪烁或LO
**功能:**范围: 0.3+0.1Kg; **时间:长期**
关机时间:低压显示"Lo"4s后关机;无气压变化180+2秒自动关机
背光时间:20S灭
预测压力:3~ 100PSI循环(范围可设置)步进1.0PSI或0.5PSI
按键种类:轻触、触摸、拨动
报警功能:超过最大压力显示"ERR",可选择闪或不闪
峰值锁定:显示压力值后10秒归零(归零时间可选)
清零功能:可选择按下清零键则清零(与UP键共用)
胎压计功能特征:
高精度控制与 测量
故障报警, 自动断电保护
LCD/LED数码管数字显示
全 自动控制和安全保护功能
智能气压感应开机, 提高可靠性和寿命
三种压力单位任意切换: PSI, BAR, KPA|
测量与控制精度高,受环境温度的影响小
采用高集成设计,LCD/LED 数码管数字显示
