jcp352002 发表于 2019-8-31 14:53
【HC32L136-DEMO板】,串口无法下载问题
感谢非常华大提供的【HC32L136-DEMO板】。
1、包装:用防静电+气泡垫。
2、蓝色阻焊油,白色丝印字,非常清晰。
3、MODE:,J3能配个跳线帽或者做成拨动开关就方便使用串口下载。
4、USB:有些接触不良。
5、无法使用自带UART下载程序,,用USB转串口线可正常下载。
mcuisp 发表于 2019-9-2 09:57
新版本试试看,开发板拿到手我就掰断了,倒没测试过开发板自带的usb转串口
martinhu 发表于 2019-9-3 15:29
SDK里面自带的ISP软件可以用的吧,MODE短接之后,上电或者复位,串口工具的Tx连接PA10,Rx连接PA09,然后晶振选择内部,选择com口和hex,连接就可以了。
SDK里面自带的ISP软件可以用的吧,MODE短接之后,上电或者复位,串口工具的Tx连接PA10,Rx连接PA09,然后晶 ...
ISP软件是可以用,我用USB转串口都可以下载,只是使用自带串口下载时出错,无法下载。
没有看到那里可以设置外部晶体。
没有看到那里可以设 ...
@jcp352002,开发板自带的UART硬件,是用仿真器引出的,同样需要电脑能够识别这个仿真器。
看你另一个帖子里面好像连接MCU的SWD也有问题,怀疑是不是USB线或者接口不够好
HC11425 发表于 2019-9-6 23:44
使用华大自己的串口工具可以下载的   使用串口板PA9PA10连接PD03拉高是完全可以下载滴-----华大代理商深圳Manson
smartpower 发表于 2019-9-8 20:53
最新版ISP编程软件及手册已发布。
coshi 发表于 2019-9-13 10:39
供电正常不
zljiu 发表于 2019-9-13 10:54
升级一下试试看呢
页: [1]
查看完整版本: 【HC32L136-DEMO板】,串口无法下载问题
