向Qian看 发表于 2019-9-2 11:59
充电器3842的7脚电压低的问题
有一个电动车充电器烧了,现在找不出问题来。原来烧了开关管、开关管S极的0.2欧姆电阻、保险丝(直接印刷在电路板的铜片,我换成了保险丝)、3842我也换了。但是现在是不启动,测量3842的7脚电压只有12.8V,8脚无5V电压,其他脚也没有电压。启动电阻是150K的没有坏,反馈线圈也通,反馈线圈上的二极管也没问题。7脚没有连接有稳压管,7脚上的电容100UF也没问题。我外接直流电压16.8V,发现3842的8脚有了5V电压了,4脚2.3V,其他脚无电压(无论是有无断开6脚处的电阻都一样结果),6脚处于开关管连接的电阻是15欧姆没问题。怪了,到底是什么问题导致7脚上市电后才12.8V呢?
戈卫东 发表于 2019-9-2 13:35
电容漏电大?
戈卫东 发表于 2019-9-2 22:55
漏电电流太大就会启动不了。。。
taohairen 发表于 2019-9-3 14:41
你测下7脚100UF电容的直流电阻。
你测下7脚100UF电容的直流电阻。
电容没问题,我刚又换了电容,电压还是13伏左右,8脚也无5伏电压
伟林电源 发表于 2019-9-5 23:26
基本上这种故障你要选择更换很多元件,启动电阻,VCC二极管电阻电容,电流取样电阻,驱动电阻,等等,
基本上这种故障你要选择更换很多元件,启动电阻,VCC二极管电阻电容,电流取样电阻,驱动电阻,等等, ...
启动电阻电容都没问题,就是找不出哪里问题来,7脚才12.8伏,不知有没启动,反正8脚没电压,3842又没坏,也换过了。
伟林电源 发表于 2019-9-6 23:10
3842的vcc建立不了,Vref当然不会正常了。可以检查一下波形,看看是不是进入保护了,输出二极管和反馈环路也要检查。
taohairen 发表于 2019-9-10 17:15
你的微信号多少?
tianxj01 发表于 2019-9-11 09:09
UC3842有个重要指标,就是启动门限,而在启动以前,芯片处于关闭状态,当然是测量不出5V ref和其他脚电压的。
正常情况,如果芯片是好的,无论外围什么条件,在门限前,则由于外围关闭,所以芯片就处于高阻抗状态,如果电容没问题,则在启动电阻作用下,肯定必须得升到超过启动门限。
现在你观察到静态的12.7V,如果你前面说的芯片好,启动电阻好,Vcc电容好,没有并联稳压管,则我就会认为芯片已经启动,不管PWM有没有输出,反正Vref必然会有输出(这是3842最典型的启动特征),而你没有量到5V基准输出,这不是矛盾了不是?
如果不是启动系统问题,则我们测量芯片Vcc,哪怕其他外围有不正常的,7脚会是一个高低波动的电压,如果这时候外围正常,则芯片自举成功,充电器就开始正常工作了。
不装芯片,测量一下启动回路,电压能升到多高(安全点Vcc电解电容并联一个25V左右稳压管)
伟林电源 发表于 2019-9-12 23:28
楼上说的对,在没接ic的情况下,你这个就是一个电阻降压和稳压电路(加了稳压二极管的话),那么怎么也不可能会有这么高的电压,除非你的电阻阻值很小,或是电容已经开路。
taohairen 发表于 2020-1-4 09:56
启动电阻阻值很大,通过该电阻给电容充电,当然电流也很小,3842启动时需要较大电流,由该电容提供。
郑天华123 发表于 2020-3-8 17:56
光耦坏了吧
wpppmlah 发表于 2020-6-10 08:30
顶一个
向Qian看 发表于 2021-6-1 10:45
又来了,那如果去提光耦的反馈,3842正常话,此时8脚会有5伏电压吗?
向Qian看 发表于 2021-6-2 11:53
真难搞,3842换过,启动电容也换过,启动电阻正常,7脚13伏,8脚大概1.2伏,3脚没电压,拆掉3842后,启动这个电容电压55伏(电容50伏100UF的,光耦没问题……真查不出问题了)
向Qian看 发表于 2021-6-8 11:52
唉,我估计是变压器出问题了
真难搞,3842换过,启动电容也换过,启动电阻正常,7脚13伏,8脚大概1.2伏,3脚没电压,拆掉3842后,启动这 ...
我也有这问题,开始怀疑芯片,启动电阻,电容,全测过没问题,芯片拿下,则启动电容那能到26V,芯片装上就被拉低到1.1V左右。我的电路是2脚接地的,跳过反馈电路。哎,还没查出是那导致的电压上不去。
zhl1029 发表于 2024-11-24 11:31
可能变压器坏的几率大,我也有台7脚12V稳定的,8脚没输出,电源部分全都测量了没找到问题,变压器给7脚供电的线圈测量了是通的,测量电感量是0,
zhl1029 发表于 2024-11-24 11:32
转灯电路有个芯片WK101差不多相关参数,只能放弃了。
页: [1] 2
查看完整版本: 充电器3842的7脚电压低的问题
