把握施工小细节,打造一个美观又实用的固化剂地坪-【利洁亚太】
http://www.lijie168.com/ueditor/php/upload/image/20190831/1567223436981543.png把握施工小细节,打造一个美观又实用的固化剂地坪-【利洁亚太】
要想获得一个实用又美观的固化剂地坪主要有两大关键,一是固化剂的材料优劣,二是施工时的专业及细心与否,两者相辅相成,才能呈现好状态。
1. 打磨基面,使用专业研磨机对基面进行打磨,清理表面浮浆、灰尘,让混凝土密封固化剂可以充分渗透。然后使用工业吸尘器将打磨过程中产生的灰尘清理干净。
2. 喷洒混凝土密封固化剂,将提前准备好的混凝土密封固化剂喷洒在地面上,并用尘拖进行均匀处理。同时观察基面的密实程度和渗透状况,进行涂刷地面三遍及以上高渗透密封固化剂。让材料反应2-4小时,当表面变粘稠时再进行下一步。
固化剂地坪
3. 清洗喷洒过后的基面,用水进行冲洗,将混凝土密封固化剂反应物质溢出的部分进行冲洗,防止残留物变成白点。
4. 采用水磨的方式对地面进行抛光,让地面的致密度进一步提升,并将表面镜面效果呈现出来,并把水磨过后残留的积水清理干净。
固化剂地坪
5. 后一步也是关键的一步——打磨抛光,地面是否有光泽就靠这一步。用打磨机安装合适的软毛抛光垫,对地面进行抛光,然后再使用树脂磨片进行多次抛光处理,直至达到地面有光泽。
页:
[1]
