jugaga 发表于 2019-9-3 10:20
迅为4412开发板电信4G模块使用设置方法
使用iTOP-4412全能版,移动和联通的都可以使用,用电信卡遇到了问题,有时没信号,需要先设置一下,解决方法做个笔记~ 第一种(分区格式化之后重新烧写开发板)1. 第一次烧写之后,不接SIM卡,第一次开机,会提醒无法读取SIM卡,点击屏幕提示重启。2. 重启完成之后,断电,接上SIM卡,开机,似乎可以直接识别电信卡啦。 第二种1. 系统“设置”之中有“接入点名称(APN)”选项,但是没有信号。2. 进入ANDROID系统,设置-----无线和网络中选择“更多...”-----移动网络-----接入点名称(APN)-------China Telecom.3. 选择之后,如果不行,可以重启开发板。 可以正常使用了。
1470432022 发表于 2019-10-30 10:44
密码里的秘密 发表于 2019-11-11 11:42
页: [1]
查看完整版本: 迅为4412开发板电信4G模块使用设置方法
